John Deere 2020 - Hef reageert heel langzaam
Ik heb een probleem bij mijn John Deere 2020.
De hef werkt heel langzaam en bij het bedienen van het stuur of een extern ventiel heft hij wel met normale snelheid.
De afdichtingen in de hefventielen zijn vervangen en de ventiel is ook afgesteld (gebeurd door een JD dealer).
Ik heb de externe ventielen en de stuurbekrachtiging afgedopt zodat alleen de hef olie krijgt. De druk die het systeem dan opbouwt is stationair 160 bar. Bij het bedienen van de hef onstaat er geen drukval waardoor de pomp niet word aangestuurd. Als je de trekker uitzet valt de druk ook gelijk weg.
Wel hoor je via de vuldop van de achterbrug een sissend geluid en zie je nevel, volgens de dealer kan dat ook van de smeer olie komen.
Iemand hier een idee waar dit probleem aan kan liggen? Misschien toch nog een lek in het hefdeksel?
Groeten Ronald
Heb jij ervaring met de John Deere 2020 en hebben de trefwoorden hydrauliek en hef geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Sissen van de ventielen in jouw JD komt volgens mij toch door verkeerd afgesteld daalventiel (wat nooit in de positie 'dicht' komt). Inderdaad wat jouw JD-dealer vertelde, sissen komt door de smeerolie, maar wel door een door hun slecht afgesteld ventiel.
Of er is een vuiltje in het ventiel gekomen waardoor het niet meer afsluit.
Maargoed, ik kan het verkeerd hebben.
Laten andere JD-kenners ook maar met ideeen komen!
Nieuwe o-ringen en een nieuw stiftje in het hefventiel.
Boel weer netjes afgesteld en alles werkt weer naar behoren
Enigste wat van buiten af kan is de ventiel speling afstellen.
