Massey Ferguson 35 - Startproblemen, de motor krijgt diesel en de batterij is goed, maar de trekker start niet goed, de motor draait met behulp van st
De trekker loopt goed wanneer die start maar slaat niet over zonder startpilot, de motor krijgt diesel, er zit geen lucht in de leidingen en de batterij is goed, ik denk dat het te lage compressie is maar weet niet zeker, het gaat over de 4 cilinder
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
zo ja, kleppen stellen.
als dit niet geholpen heeft pomptiming controleren en compressie meten.
Deze motoren zijn slechte starters, ook vers gereviseerd in de zomer.
90% heeft ze wel !
Als. Ze er niet opzitten dan gaat de trekker nooit goed starten tenzij je ze erop maakt ( dat werd vroeger veel gedaan)
ik weet wel dat er ooit voor case ih 4 cilinders een snel anker is gemaakt voor dan enkel de bosch startmotoren maar verder heb ik er nog nooit een tegen gekomen.
ook zou ik graag willen weten hoe je de kleppen afstelt met draaiende motor.
Bv van 3 naar 4 kw
Het karakter van serrie motoren is dat hoe lichter het gaat hoe sneller ze draaien! Daarom mag je een startmotor nooi loos laten draaien
Praktisch komt het er op neer dat dat je met een 9 volt anker even veel bereikt dan met een zwaardere strartmotor . En als je een 9 volt anker gebruikt dan gaat het amperage omhoog dus ook het vermogen.
