Ford 2000 - Dubbelwerkende cilinder bedienen mogelijk?
Op mijn ford 2000 zit het systeem dat je met de zwarte knop kunt kiezen om de hef of hydrauliek te besturen (enkelwerkend zover ik weet). Nu komt er een nieuwe machine met dubbel werkend ventiel, kan deze bediend worden? Er zit wel een ventielblok opgebouwd op de trekker met die zwarte hendeltjes. Bij de vorige machine hadden we twee slangen. Een voor de armen en een voor het transportstel, enkelwerkend beide.
Dit systeem geeft een enkelwerkende oliestroom.
1 (of meerdere) van die "zwarte hendeltjes" van dat opgebouwde ventielenblok kan een dubbelwerkende functie hebben.
Dit kun je uitproberen door 'spelenderwijs' de 'zwarte hendeltjes' vanuit neutraal in beide andere standen te zetten. Als op 1 van de standen de olie door het overdrukventiel gaat is dit regelventiel enkelwerkend. Gaat de olie in beide standen door het overdrukventiel, dan is dat regelventiel dubbelwerkend. (Het aantal aangesloten leidingen op het ventielenblok verraad het meestal ook wel).
Bij deze 'test' moet er natuurlijk niets op de snelkoppelingen zijn aangesloten.
Soms is een regelventiel d.m.v. een schroefje omschakelbaar van enkel- naar dubbelwerkend en v.v..
P.S.:
Moet je eerst de zwarte knop van hef naar hydrauliek omzetten om het opgebouwde ventielenblok van olie te voorzien?
