Deutz F1L514 - Hoe asbest remvoeringen vervangen
Ik heb een Deutz F1L514 en een F2L612 en wil hierbij de remvoeringen vervangen van de trommels en de handrem. Heeft iemand ervaring hiermee? Ik ben er een beetje terughoudend ik omdat het asbest remvoeringen zijn. Moet ik dit door een specialist laten doen, of is die veilig zelf te doen?
Ben benieuwd hoe mensen op dit forum het hebben aangepakt bij het vervangen van de rem voeringen.
Groeten,
Len
Heb jij ervaring met de Deutz F1L514 en hebben de trefwoorden asbest , remmen en handrem geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Asbest is ongevaarlijk zolang het nat is.
Ik zou plastic op de grond leggen.
Remmen nat houden doormiddel van onkruidspuit of iets dergelijks.
Spul er afhalen. Goed inpakken en wegbrengen naar een milieustraat.
Maar wees evengoed voorzichtig en neem de eerder genoemde tips in acht. Nat houden kan het beste met een plantenspuit of zo. Probeer de voeringen zo heel mogelijk te verwijderen, vezels komen eigenlijk alleen vrij bij bewerken, bv breken, zagen, slijpen, etc.
Stofkapje gebruiken kan ook, zorg wel voor een goed kapje, want het goedkopere spul houd alleen grof zand tegen en alles wat fijner is gaat er gewoon doorheen. Eventueel kan je ook een wegwerp overall aan doen en die met de voeringen en het plastic op vloer naderhand afvoeren.
Met de wegwerp overall voorkom je in ieder geval dat er vezels op je normale kleding komen en die vezels vervolgens in je woonkamer rondzweven.
Als je klaar bent met het werk gebruikte gereedschap schoonmaken en jezelf ook goed wassen.
Heb zelf veel asbest naar de stort plaats gereden en inderdaad reed ik dit het liefst met regenweer, ook al zat het goed verpakt.
Het is net wat @walker1 aangeeft, alles goed nat houden ook de werkplek zodat de vezels in het vocht neerslaan.
Met schoon blazen een goed mond masker dragen, bezuinig hier niet op en neem de tijd hiervoor.
Heb je alles klaar, dan alles goed schoonmaken.
Veel succes gewenst,
Zag dat ik in duitsland losse voeringen kan bestellen met klinknagels.
Weet niet hoe ik die op de schoenen vast kan krijgen?
Weet ook niet of er ergens complete remschoenen te koop zijn.
Heb mijn wiel er inmiddels af,en de twee M10 schroefdraadgaten even schoon gesneden met blinde tap.
N.B. mijn klacht was ,dat van de een op de andere toerrit mijn rechterwiel direct blokkeert als ik de rem ook maar aanraak.
Jos uit Delfgauw
