Deutz-Fahr DX 3.50 - hef doet niet goed van de deutz
Hallo ik ben Theun
uit drehnte
en ik heb een oude deutz fahr dx 3.50
sinds een tijdje lekte er wat (niet zo heel veel)hidrauliek vloeistof bij het aansluit punt voor machine`s
en nu als ik de hef wil gebruiken moet ik het pookje half naarboven doen voordat hij reageert. daar onder doet hij het niet. nu is de vraag??? waar kan het aan liggen te weinig vloeistof of andere problemen. het peilstokje zegt dat hij nog maar een klein stukje onder het streepje is dat lijkt mij toch genoeg of niet???
dx11
Onder het streepje van het minimum is te weinig.
Vul hem eerst maar tot maximum. Bij deutz kan daar gewoon 15w40 oid in.
BEboer
Kan ook een vuiltje in de olie zijn
deutzie boy
Er staat maar 1 streepje op de peil stok en daat zit hij onder
arjan de knooierd
Ckur weten en anders gwoon precies tot aan dat streepje vullen maar zobiezo lekkage is niet goed kan beste ene keering die versleten is zijn maar ik zie dat je in schoonebeek woont waar zit je op school anders zoek ik je morgen wel op 😃
Mocht olie peil te laag zijn dat zou het juist andersom zijn.. hef werkt eerste stuk wel.. begint te stotteren en stopt dan....
weurding
De moeren van de korte (bovenste hefstangen) zitten goed aangedraaid? had ik last van, ging ook maar half hoog, kleinigheidje, 3 mm uit balans en je hebt het al
fiat 666
Pomp versleten ?
bertus844s
Stand van de diepte regelinghandel wel ok??
me
Ja idd trekkracht regeling en diepteregeling heb je aan zitten prutsen denk, dat je hydrauliekventielen wat zweten komt vaker voor!
deutzie boy
En hoe kan ik dat op lossen ?
KHD Deutz-Fahr
Trekkracht regeling kun je uitschakelen door een klein pookje achter de hef hendel naar beneden te duwen. Pookje zit een grote ronde knop op en is direct achter de hefhendel geplaatst.
En als het goed is staan er twee streepjes op de peilstok van de achterbrug, ik heb zelf namelijk een DX 3.30.
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr DX 3.50 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
