Fordson Dexta - Olie sputtert uit de uitlaat!
Hallo,Ik heb pas een Ford dexta gekocht en er sputtert wat olie uit de uitlaat. Hij loopt wel goed en hij rookt ook niet blauw. Er zit alleen wel speling op de klepgeleiders. Zou de olie via hier uit de uitlaat kunnen sputteren en zo ja hoe is dit dan op te lossen?
Alvast bedankt!
19
9
772
Fordson Dexta
63
61.390
426
Volgens mij zitten er geen klepafdichtingen op. Deze zitten toch over de geleiderbus heen en om de klepsteel
Dus de kop kun je laten reviseren.
Eventueel zouden ook de zuigerveergroeven versleten kunnen zijn. Dan krijg je pompwerking en pomp je de motorolie gewoon de verbrandingsruimte in.
Het is maar net hoe vaak je hem gebruikt, vaak kop reviseren , weinig gebruik olie bij vullen
kijk naar het kosten plaatje.
