Holder alle lijnen - Holder c500 veel olie uit olievuldop oorzaak?
Alles gecontroleerd bij vertrek. Alles leek ok, beetje blauwe rook maar daar heeft hij al langer last van. Na een 500 meter gereden te hebben veel rook.
Bij controle langs de kant blijkt er veel olie ontsnapt te zijn aan de olievuldop (op tekening nummer 300) op het kleppendeksel.
Daarnet de olie gecontroleerd en het lijkt er op dat er veel te veel olie in zit, nochtans niets bij gedaan. Ze lijkt mij ook dunner dan anders.
Wat kan de oorzaak zijn? Is dit erg?
Heb jij ervaring met de Holder alle lijnen en hebben de trefwoorden olie en spuit geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hoe weet ik zeker dat dit het probleem is?
Opvoerpompje, zit er zoals al gemeld, niet op.
Blijf over de inspuitpomp, of wat ook nog wel eens voorkomt,
Slechte verstuivers.
Zou eens beginnen met olie verversen, en dan controleren, of er meer olie
Inkomt,
En of dit met stilstaan gebeurt, of met gebruik.
