Ik heb het volgende probleem met mijn Fendt.
Zodra ik over een rotonde rij en ik stuur naar links, gaat het stuur niet meer verder naar links.
Het is net of iets het blokkeert.
De kogels aan de sturustand zijn versleten, zou het hier aan kunnen liggen?
Heb jij ervaring met de Fendt Favorit 3 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Met een beetje pech is de wormoverbrenging onder het stuur versleten
Is ''gewoon'' linksaf sturen in het land of op de weg wel mogelijk?
Hoever kan op een rotonde dan naar links gestuurd worden?
Hoe hef je nu de blokkade op?
@ Bas930: check je inbox A.U.B.
Dat wil zeggen, stuur zit muurvast ( blokkade in stuurhuis) of gaat het alleen zwaar doordat bijvoorbeeld de stuurstang ( onder de trekker langs (!) ) ''aanschaaft''.
Dit heb ik al eens gehad met een Eicher 3711 smalspoor.
dan kan je vrij sturen,dan weet je zeker waar het probleem zit!
