John Deere 6320 SE - Past hier een kipperknobbel van een 6920 onder?
Tf-ers,
We zijn komend voorjaar van plan om met de 6320se mee gras te rijden met een kipper van de loonwerker omdat er dit jaar veel percelen op afstand liggen.
Momenteel hangt de mengwagen aan de trekker in de zwaailat, maar deze lijkt me wat licht om een 14 tons kipper in te hangen.
Weet iemand zo of er een kipperknobbel van een 6920 onder de 6320se past?
Het gaat om de lat die onder de trekker bevestigd zit, dus niet de in hoogte verstelbare wagentrekhaak
Alvast bedankt!
JD-4450
mike_v
Als je het hebt is het toch maar een kwestie van proberen? Of wil je er speciaal een kipperknobbel voor gaan kopen?
JD-4450
@mike_v ik kan er een lenen bij de loonwerker, volgende week anders even op en neer om te passen, maar ik dacht ik vraag het hier even, mischien dat iemand het zo weet 😉
ares697
Meten is weten, de zwaailat lijkt me hier inderdaad niet heel geschikt voor.
JD 6110
Kun je toch zo proberen. Of je de complete lat er in schuift en onder de met Pin vast zit. Heb je wel van die vierkante blokjes
Sws knobbel is fijner. Gewicht dichter op de trekker. Nadeel voor het voeren . Je kunt minder stik draaien
GerbertXL
Ik vermoed dat je er een gaatje moet bijboren. Tenminste, dat had ik toen ik de lat van m'n 6610 aan m'n 6910 wou gebruiken, ik heb er een stukje bij aan gelast omdat het punt waar die pin er doorheen gaat onder de trekker een stukje verder naar voren zit. Is de snelverstelbaan wel hetzelfde? Ik moest er zelf een steunpunt bij fabrieken onderaan de snelversteller.
JD-4450
@GerbertXL ik meende te zien dat die verstelbaan hetzelfde is, maar de lengte weet ik niet.
Anders maar gewoon eens gaan passen
mdoornekamp
@JD-4450 Lengte is inderdaad anders zoals @GerbertXL zegt. 6320 heeft dezelfde kont als 6610.
JD3010
@mdoornekamp Die van de 6910 zou ook nog dikker kunnen zijn, weet je of dat zo is?
mdoornekamp
@JD3010 ja kan dikker zijn. Bij Pateer frame is de sleuf groter bij de zware types. Zodat er een dikkere plaat of zwaaihaak in past.
930triplemaaier
@mdoornekamp bij pateer is de lat 4cm dik
mdoornekamp
@930triplemaaier ok. ik maak de lat altijd zelf. Bij de zwarte types past 4 cm er inderdaad zo in.
930triplemaaier
@mdoornekamp je hebt ze ook die 5 cm dik zijn
Ruben-Wind
Moet wel kunnen in de zwaailat toch, wij hebben hier alles in de zwaailat.
Koiter
@Ruben-Wind Het kan, totdat het fout gaat... dan denk je toch van had ik maar de kipperknobbel gekozen
hobbyboer
@Koiter Beetje normaal rijden, dan gaat het wel goed.
Als je toch wil jagen: niet te veel frontgewicht eraan, dan gaat de neus eerder de lucht in dan dat de trekhaak afbreekt.
Ruben-Wind
@Koiter waarom zou het fout gaan? Als ik kijk wat hier allemaal in de zwaailat gaat moet een 16 tons kipper ook zat willen. Deed het in NL ook btw.
GerbertXL
@Ruben-Wind Je hebt zwaaihaken en zwaaihaken. Zo'n standaard ding van JD zou ik het niet aandurven, steekt enorm uit. Er zijn er hier ook genoeg die zelf een zwaaihaak fabrieken die zo ongeveer een kipperknobbel maar dan met losse pin is. dan is het even sterk natuurlijk.
rommert14
@GerbertXL ligt hier ook nog een afgebroken zwaailat van johndeere, een keer met zandrijden gebeurd volgens een oud werknemer.
RobinBos
Voor een kipperlat heb je ook een bevestigingspunt nodig onder de trekker, die heb je al voor je zwaailat, maar als die weer van een ander merk is als de kipperlat dan wil het nog steeds niet. Een kipperlat van Rockinger heeft volgens mij altijd standaard twee gaten, dus die kan op beide types gebruikt worden.
Wimsumar
Beste JD-4450:
Je laadt met gehakseld voordrooggras maar een (klein) gedeelte van het laadvermogen. (Ofwel, er wordt niet het uiterste van de zwaailat gevraagd).
JD-4450
@Wimsumar dat is natuurlijk ook waar.
En zo'n lat zal nou ook niet zomaar breken.
deJong
Ik denk niet dat een fabrikant een te licht zwaailat onder de trekker hangt...
GerbertXL
Voordat je wimsumar op z'n blauwe ogen gelooft zou ik eens bekijken wat de toegestane oplegdruk van zo'n dunne zwaaihaak is en die van een echte kipperlat. Dat het uiterste er niet van gevraagd word is een leuk verhaal, totdat je met gang door een kreng van een greppel jaagt.
SJB533
@GerbertXL
Heb al eens iets over 750 kg gehoord....
Maar de zwaaihaak is inderdaad met een ander doel ontworpen: het trekken van getrokken werktuigen zoals ploegen. De kipperknobbel is gemaakt voor oplegdruk
mdoornekamp
@SJB533 1900 daN
SJB533
@mdoornekamp
Ongeveer 2 keer zo veel dus 😂
Heb jij ervaring met de John Deere 6320 SE ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
