Fendt 106 - Kan ik het Schakeldeksel zo demonteren?
Bij het losdraaien van de "lagerdrager" van het druklager voor de koppeling is aan de binnenkant "bakzijde" een halve maan vorige "drager" naar beneden gevallen (foutje) om deze weer te monteren moet waarschijnlijk het schakeldeksel eraf?
Kan dit zo of moet ik ergens rekening mee houden? Loszittende delen bijv?
En hoe moet de "halve maan" gemonteerd worden? "Dichte kant" naar boven of onder?
Alvast Bedankt,
Vriendelijke Groet,
Bart
bart-mf
appie1967
Ja schakeldeksel is er simpel af te pakken terug plaatsen is bij de dubbel H bak beetje lastig maar goed te doen
Bij jou probleem vraag ik me af of je de halfe maan met een antennemagneet b.v weer op de plek krijgt zonder de schakelvorken te verwijderen
Die halfe maan hoort volgens de boeken met de dichte kant naar linksboven (rijrichting) te zitten dus met de opening naar rechtsbeneden
Sucses
bart-mf
Met een magneet zou ik kunnen proberen, maar kan dan niet zien of die juist gemonteerd zit?
Of kan dit eigenlijk niet verkeerd? Is het eigenlijk een ondersteuning voor een lager ofzoiets? Of wat is de functie?
appie1967
Ja is steunring voor het lager ik weet zo niet of hij verkeerd gemonteerd kan worden ,of dat het op meerdere manieren kan
Heb jij ervaring met de Fendt 106 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
