Ik heb een Goldoni 718 gekregen, de vorige eigenaar vond het werken ermee te zwaar. Er zat een Majar ploeg bij en een Goldoni frees. Ik heb beide al gebruikt, met goed resultaat. Na een uur of 3 ploegen kan ik hem niet meer starten.
Dit is mijn eerste (tweewielige) trekker, en ik heb geen verstand van motoren. Ook nog geen handleiding gevonden voor de trekker (toch al wat gegoogled), dus ik weet niet waar te beginnen. Het enige wat ik opgemerkt heb, is dat er plas olie staat onderin de luchtfilter.
Heeft iemand (ervaring met) deze trekker, of heeft iemand er documentatie over?
Als hij werkt is het een prima machine, en ik zou er graag verder mee werken.
Die plas olie is waarschijnlijk een oliebadfilter en hoort daar te zitten.
Er zit een Lombardini tipo 720 in :
Hij heeft ook een elektrische ontsteking, misschien heb ik de sleutel in een foute stand laten staan (dan denk ik aan een voorverwarming zoals bij dieselauto's) en is de batterij leeg? Ga ik ook even nameten.
Verder moest hij wel altijd gestart worden m.b.v. Holts startvloeistof. Is dat normaal?
