Wij hebben een probleem met water op onze paarde weiden,het water kan niet weg door de zware grond(klei grond).Weet iemand een oplossing?
(opstorten met zand mag niet en drainage werken kunnen niet)
Alvast bedankt!
ik zou gaan voor los trekken
pak een 1 woelpoot met een molploeg (soort van kogel of pijp er aan)trek die van uit de sloot naar de natte plek.moet je eigelijk al doen als er geen water staat,dan trek je geen sporen met de trekker.dan maak je al natuurlijke afwatering naar de sloot als die in de buurt is.bij ons in de buurt was een boer die deed dat ook,nooit geen water op het land.
Zou ik eigenwijs zijn en deze er op laten
tractorfan.nl/picture/403446/
ze zijn niet echt goed voor de (vooral zand) bodem, ze verdichten het en graven flinke krapgaten waar je dan vervolgens met de trekker door rijdt en weer met je kop tegen het dak stuiterd
maar miss heb ik wel een oplossing, van de gemeente mag je het denk ik niet zwart maken ed. maar miss mag je wel met deze woelpoot erdoor, dit kun je ook nog wel een keer doen zonder daar melding van te maken
wel zou ik iets van een klik-melding doen, als je wel wat kabels of leidingen door trekt krijg je de gemeente wel op z'n achterste poten hier een foto van de machine;
tractorfan.nl/picture/248678/
hij gaat max. 50cm diep door de grond en trekt het los (geweldig werkt het niet maar het helpt iig wel!)
of vernieuwe.
Misschien in overleg met de gemeente mogelijk?
Drainagelegger achter rupstrekker:
wifo.nl/index.asp/?ObjectID=12
Dat is gewoon een simple ding met een 2 of meer rollen waar beste wel lange punten aan zitten.
Als je natuurlijk zo'n ding kan gebruiken of iets.
Vertel eens, eigen ervaring met PRP-sol?
Interessant spul:
prp-technologies.eu/bx/nl/…
prp-technologies.eu/userfiles/…
