Zoals jullie mischien wel gemerkt hebben, Is er een 112-centrale medewerkster 'actief' op TF. Nou kwam zij met een paar handige tips en die wil ik graag met julie delen:
misschien overbodig, maar mocht je nooit 112 hebben gebeld en ooit genoodzaakt zijn om 112 te moeten bellen. Bij alle 112 gesprekken wordt alles opgenomen. Spreek duidelijk en langzaam, naam , locatie, wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd, wat voor voertuigen/werktuigen erbij betrokken is/zijn , hoe de toestand van de persoon is (bewustzijn,adequaat, ademhaling, verwondingen) en je telefoonnummer. Vooral op het land, hoe ben je het snelste te bereiken. Indien mogelijk, zorg dat er iemand aan de weg staat om ze op te vangen en naar het ongeval te begeleiden
Leuke weetjes;
In het bos en langs landwegen heb je anwb padddestoelen. Vermeldt het nummer van de paddestoel. Deze is op speciale kaarten terug te vinden.
Veel trekkers hebben tegenwoordig gps, de meeste meldkamers zijn zo uitgerust dat ze ook coordinaten kunnen invoeren. (Helaas weten niet alle centralisten hoe dat moet. Bij ons de meeste gelukkig wel).
Dus mocht je ooit eens 112 nodig hebben, denk aan de aan de handige tips van Mwhein
Idd wat mwHein zegt, gps-coordinaten, iemand aan de weg zetten, bij donker weer trekker met zwaailichten aan bij de weg zetten, zodat ze gewoon niet hoeven te zoeken
hahah wie zou dat toch geupload hebben;)
de band wou er niet op komen.
Ik dacht ik probeer het zo eff. Met succes! De rechter voorband zat er zo op.
Ging mooi!
Incidenten met kinderen!Je hoopt dat het nooit gebeurd, maar als er dan toch iets gebeurd waarbij je 112 moet bellen..... Vermeld de leeftijd van het kind en indien mogelijk het geschatte gewicht. Dit is voor de aanrijdende ambulance belangrijk voor het berekenen van medicatie. Dit wordt tijdens het aanrijden voorbereid, zodat er ter plaatse sneller gehandeld kan worden. Ook kunnen ze dan bedenken of ze de koffer voor volwassenen of kind mee moeten nemen, ivm de grootte van bepaalde ondersteunende middelen zoals tubes en spalken.
Indien je brand hebt in aanhangend voertuig. Indien nog mogelijk koppel het af. Mocht het meevallen, kan je het altijd weer aankoppelen, wacht je te lang, heb je kans dat je ook nog je trekkend voertuig kwijt bent.
vermeld wat er in de schuur aanwezig is aan voertuigen/opgeslagen materialen. Vooral berucht zijn de bijkeukens aan huis. Later blijkt soms dat de bijkeuken in een grote opslagschuur met kunstmest was.
kunnen jullie deze bovenstaande tips ook even in de topic vermelden? Ik heb niet voldoende rechten..
