Beste leden
Ik heb foutcode 5034 op een new holland t7030. Dit heeft te maken met de aftakas. De fout komt er na ongeveer 30seconden na het starten op. Als ik de aftakas inschakel voor deze fout verschijnt werkt de aftakas wel, maar zodra de foutcode erop komt slaat de aftakas uit en krijg ik deze niet meer aan. Kan er me iemand helpen?
Alvast bedankt!
translate.google.nl/….
kortsluiting in schakelaar?
5034 - Spatbordschakelaar achterste aftakas: onderbroken / kortgesloten naar massa.
Precies wat hier inderdaad al gezegd werd.
Heb je al eens geprobeerd om beide schakelaars een aantal keren te bedienen. Soms werken ze daarna weer als ze bv vaak niet gebruikt worden. Heb vaker gezien dat ze storing op zo'n schakelaar geven terwijl de schakelaar nog nooit gebruikt is volgens de gebruiker. Bedien je hem dan een paar keer dan kan het soms zijn dat de storing weg is.
Is dit niet zo dan ga er maar van uit dat 1 of beide schakelaars defect zijn. Je kan ze evt ook beide afkoppelen maar dan moet je ze ook in de computer uit zetten wat alleen helaas de dealer kan.
Kleine tip nog als je een spatbord schakelaar wil demonteren en nog niet zeker weer of hij defect is. Maak het schroefdraad van de schakelaar heel goed schoon zodat de moer er makkelijk afdraait. Doe je die niet dan gaat de moer heel zwaar draaien wat soms tot gevolg heeft dat de schakelaar als nog vervangen moet worden omdat alle plastic schroefdraad dan kapot is.
