Beste kubota B 6000-gebruikers,
bij een kubota S850 frees zie je soms achteraan de frees 2 wielen gemonteerd op een metalen houder. is er iemand die mij de afmetingen kan bezorgen van een dergelijk frame waarop die 2 wielen zitten? ik zou zoiets zelf willen maken. (NB; ik vermoed dat dit fungeert als een soort dieptecontrole voor die frees)
alle info omtrent afmetingen zijn welkom.
Qua afmetingen kun je er eigenlijk alle kanten mee op.. waar de wielen moeten komen is niet zo heel belangrijk, je hebt dan wat meer of minder draadeind nodig..
Ik geloof dat als je hem op zn hoogst zet, (dus de T zo plat mogelijk op de frees legt) dat de messen net aan over de grond heen draaien en je dus heel nauwkeurig (de schroefdraad heeft een lage spoed) de diepte kan instellen.
Het is dus inderdaad een diepte instelling die je er mee maakt.. (je kan de wielen ook schuin zetten zodat je bedden kan maken, vandaar dat de wielophanging onder een hoek staat)
Het kan heel simpel:
Het kan ook heel luxe en ingewikkeld met een cilinder:
