John Deere 3130 - koeling
Ik heb de waterpomp gereviseerd en de thermostaat vervangen, toen heb ik de tractor een half uur met half gas laten lopen. Van de radiateur wordt alleen het bovenste stukje warm,Voor mijn gevoel wordt de motor wel behoorlijk warm.Is op een of andere manier te testen of de waterpomp voldoende druk opbouwd?
Heb jij ervaring met de John Deere 3130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Sommige mechanisatie bedrijven hebben zo'n ding wel.
Daarbij, halfgas is ook lang niet voldoende om zo'n trekker warm te krijgen eigenlijk.
Maar ik bedoel eigenlijk of de pomp de kvs wel circuleerd in de motor cq radiateur.Want als de thermostaat dicht is heb je geen circulatie in de radiateur
de temperatuur meter in je dashboard geeft trouwens de temperatuur in de cilinderkop weer, dus als het blok loeiheet is, dan moet hij dat ook aangeven.
Radiateur is boven heet en onder koud.
Inderdaad beter eerst even meten met IR-thermometer
Ik moet er wel bij zeggen dat ook nieuwe thermostaten kapot kunnen zijn, of kunnen blijven hangen. ik weet uit mijn hoofd niet hoeveel erin zitten, maar ik gok 2, als ze beide kapot zijn lijkt me sterk, wat wel zou kunnen is dat je ze beide verkeerd om gemonteerd hebt, dat gebeurt vrij gemakkelijk.
we hebben zelf 5 jaar lang door gereden met de 3020, terwijl mijn pa ze verkeerd om gemonteerd had. als we hem warm lieten draaien was er niets aan de hand, maar met stro laden bij 35 graden buiten temperatuur, en vanaf stilstand meteen hard aan het werk ging niet helemaal goed, dan raakte hij aan de kook.
aan de afbeelding van de thermostaat te zien kon je nog wel eens gelijk hebben, dat hij er maar op één manier in kan. in dat geval, meten = weten
wat ook nog wel eens gebeurt is dat bij het reviseren vd waterpomp het schoepje te ver in het huis wordt gedrukt... dus fan draait wel , maar schoep blijft stil staan.. veel succes.
mvg, Oud JD monteur uit Friesland..
Met IR-thermometer gemeten:
Op de cilinder kop bij de sensor ong. 90 graden
Blok ong. 60 graden
waterbuis 80 graden,bovenkant radiateur 60 graden,onderkant 30 graden.
