International 633 - Lekkende hefdekdel international 633
Hallo, een tijdje geleden begon de 633 met lekken tussen de achterbrug en de hefdeksel. Het kwam uit het niets, pakking lek of oplopend peil van de achterbrug?
Heb jij ervaring met de International 633 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Kijk of alle bevestigings bouten vastzitten. Controleer of alle hydrauliekkoppelingen van de hef die voorop het deksel zitten vastzitten, als die gaan zweten lijkt het ook of de pakking lek is.
Controleer eerst het oliepeil in de versnellingsbak/achterbrug. Doe dit via de vul-/ontluchtingsdop op het schakeldeksel. Als namelijk de versnellingsbak vol olie (of regenwaterbijmenging?) zit, dan zit er tientallen liters te veel in en heb je een flinke lek-/aftapbak nodig om het overtollige af te kunnen tappen.
Op foto nr 53, op pdf pagina 53, in onderstaande link staan bij 1 en 2 de vulplug en niveauplug.
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
Aan de onderkant van het hef-deksel zit nog een plaat die met bouten en een pakking gemonteerd is. Misschien dat deze lekt.
Nr: 15 en 16 op onderstaande foto.
