Case International 745 XL Plus - Dashboard geeft niks meer aan
Hallo iedereen
Hebben problemen gehad aan het distributietandwiel van de brandstofpomp. Tractor heeft redelijk lang buiten strijd gestaan voor we hier aan begonnen waren en heeft toen zonder de batterij gestaan. Na de herstelling tractor getest maar het dashboard geeft nu niks meer aan als de motor draait. Als alleen het contact aan staat dan flikkeren de symbooltjes van temperatuur, tankinhoud, toerenteller enz .....
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Zou dit komen door lang zonder spanning te staan?
Jan
Fordje4600
Slechte massa door corrosie?
jan_case745
@Fordje4600 jij bedoeld dan aan het dashboard zelf?
DennisZ
@jan_case745 of bij dashboard zelf of bij de stekkers die onder de motorkap bij het voorraam de cabine ingaan
Mdbm
@Fordje4600 Ik heb bij mijn 695xl iets gelijkaardig voor, en denk dat het bij mij ook slechte massa is. Het is alleen de vraag waar.
Fordje4600
@Mdbm ik zou zeggen ergens onder de motorkap aangezien daar altijd water en zand en prut makkelijk bij kan komen
wotan2
334647.forumromanum.com/member/forum/…
Ik weet niet hoe goed je duits is, hierin staat veel beschreven.
Mdbm
@wotan2 Slecht! Maar gelukkig is er google translate.
Dairy-Special
Er zit een extra losse massadraad op de accu naast de gewone massakabel, misschien dat die los zit. Gebeurt wel vaker.
Fordje4600
Er zit aan het uitlaatspruitstuk ook een massakabel, deze mankeert meestal ook wel eens wat, bij mn stage kwam een 845 binnen en als je de deur open deed ging het knipperlicht branden. Toen we toevallig zagen dat dat kabeltje los was was het over.
Heb jij ervaring met de Case International 745 XL Plus ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
