Heren,
Momenteel ben ik al weer 2 jaar klaar met mijn MBO Werktuigbouwkunde bol 4. En heb een volledige leuke baan bij een machinefabriek.
Onlangs ben ik begonnen met de avondopleiding Werktuigbouwkunde HBO aan de saxion in Enschede welke mij door mijn werkgever is aangeboden.(ik doe het overigens puur voor het papiertje)
Ondanks ik na mijn Havo diploma al eerder een half jaar op de HBO heb gezeten (ben na een half jaar teruggestapt naar het MBO) valt het me nu nog zwaarder dan gedacht.
In de vrije tijd heb ik altijd bij een loonwerker gewerkt en doe dat nu nog steeds.
De agrarische kant trekt mij toch wel heel erg.
Omdat ik de HBO avondopleiding toch wel erg zwaar vind qua stof (o.a wiskunde pff) en het erg moeilijk vind om elke avond huiswerk te maken, zou ik graag willen weten of de HBO opleiding Agrotechniek en Management wat voor mij kan zijn. Of eventueel de 2 jarige BOl4 opleiding technicus landbouwmechnisatie.
Ik heb eigelijk niet de behoefte om weer dagschool te gaan volgen, dus is er bij jullie ook iets bekend of 1 van deze opleidingen ook duaal/ avond te volgen is?
Komt er toevallig iemand uit twente die 1 van deze opleidingen volgt?
alvast bedankt!
Opzich zou ik mooi HBO doen als ik jou was, gaat tegenwoordig steeds meer om het hebben van een papiertje met werk...
Maar wat ik jouw doel van de 'nieuwe' opleiding? Waaar wil je nog meer van leren? Want er is een groot verschil tussen hbo werktuigbouwkunde en mbo landbouwtechniek.
als je het hbo papiertje hebt verdient het vaak stukken beter!, als je zelfst met havo de wiskunde niet snapt dan vind ik het wiskunde niveau veel te hoog liggen op de hbo!
dit vertel ik omdat ik hier wat ervaring mee heb op bouwkunde, heb ook eerst mbo bol4 (mts) bouwkunde gedaan en erna hbo, ben ook na een half jaar gestopt, die cijfers knalden me de kop uit!
ik heb dan geen havo diploma maar een kader-bouw diploma.
zit nu al sinds februari thuis zonder baan.
en daarna door met jullie opleiding
heb het ook zo gedaan voor mijn zeevaartschool
heel veel wiskunde is dat 80%
Die wiskunde is gewoon even doorbijten denk ik.
Agro techniek en management heeft verder volgens mij weinig te maken met wat je bij wertuigbouwkunde mbo geleerd hebt. agrotechniek kun je vertegenwoordiger mee worden en dat soort dingen.
als je al een diploma werktuigbouwkunde hebt kun je deze opleiding in twee jaar doen omdat je verschillende vakke kunt late vallen
Tja wiskunde 10 is over het algemeen herhaling van de Havo.
Het vervelende is dat ik al 6 jaar geen wiskunde meer heb gehad ( ik had hier op de mts vrijstelling voor)
Omdat het zo lang is geleden weet ik va ndat spul v/d havo ook niet veel meer. En net wat de anderen zeggen, het tempo ligt erg hoog. En daarnaast moet ik alles in de àvonduren doen!
Het gaat mij trouwens puur om het HBO papiertje. Het werk wat ik nu doe (werkplaats, o.a lassen en montage in combinatie met kantoor, werkvoorbereiding en tekenen) kan ik naar mijn mening ook wel volbrengen met mijn MTS diploma.
Als je een keer wat anders wilt kun je altijd makkelijker uit de voeten met het HBO papiertje.
En op de vraag wat wil je precies:
Tja, bol 4 landbouwmechanisatie zal in princiepe op hetzelfde niveau zijn als MTS werktuigbouwkunde neem ik aan. ( ik ben trouwens 23, zitten op deze bol 4 opleiding nog mensen van deze leeftijd?)
Agrotechniek richt zich dus als ik het goed begrijp niet echt op de techniek?
Heeft iemand van jullie die deze opleiding heeft gedaan al werk? zoja wat precies? zodat ik me een beetje kan indenken wat ik er mee kan.
Alvast bedankt heren!
De HBO avondopleiding is door mijn baas aangeboden. Maar het valt me gewoon (te) zwaar. Ik ga m`n best doen om het volt te houden, hoewel ik er een hard hoofd in heb.
Als nu blijkt dat het niet wat wordt, zou ik eventueel in 2 jaar de landbouwmechanisatie kunnen afronden, zodat ik nog allrounder ben.
(weet toevallig iemand of er in deze 2 jaar ook stage is?)
Een andere optie is om agrotechniek in dronten te gaan doen, met het gevolg dat ik dan het hbo papiertje op zak heb. Nadeel hiervan is dat ik dan eigelijk wel op kamers moet en ik 27 ben als ik klaar ben..
magoed.
Die Ares op het plaatje, loopt goed? de loonwerker waar ik in de vrije tijd ben hebben er ook nog een paar. een 715 rz en een 735 rz vooral de laatste is een beer van een trekker. Welke vandaag de dag niet meer gemaakt wordt
Ik probeer
waarom ik dat doe? wtb is mooi brede opleiding, leer je veel over techniek, maar ik wou toch meer richting de trekker/landbouwmachines, en dat krijg je daar niet. had het direct na mijn vmbo kunnen doen, maar toen leek apeldoorn wel erg ver weg, zonder auto en ov.
achteraf echt geen spijt van, wtb leer je veel van, zeker met de bijbehorende stage's.
23 is geloof ik de oudste van onze klas, verder veel rond de 20/22, van de 2 jaar is laatste half jaar stage.
Okay, welk jaar zit je nu dan?
Heb je na de opleding werktuigbouwkunde nu wel vakken waar je wat van opsteekt dan, met andere woorden: vakken die echt betrekking hebben op hydrauliek besturingen can-bus enz?
Het laatste half jaar is dus een half jaar stage, en de rest zijn vakken welke we met werktuigbouw niet hebben gehad?
Mag ik vragen hoe ver je van Apeldoorn af woont? Ikzelf zou een uur moeten rijden. Das minder magoed
autocad en mechanica (sterkteleer) heb je vrijstelling van, voor de rest is alles wel 'nieuw'. Eerste half jaar, door de vrijstelling heb je als mee zit ook maar 3 dagen les. Maar, kwa organisatie etc, het blijft een mbo
Vakken zijn echt hydrauliek, can-bus later ook, transmissie's, schakel en vario. Niet veel zelfde als wtb, maar door wtb weet je het wel gauwer te plaatsen vindt ik zelf.
ik woon in Rouveen, tussen zwolle en meppel, mijn record met de auto is 35 minuten, maar ga gerust uit van 50 minuten over algemeen.
Ben ook werkzaam bij een landbouwmachinefabrikant; ontwikkeling, inkoop, onderdelenboeken, noem maar op. Dat is het mooie van een "kleiner" bedrijf, het brede. Hiervoor heb ik in dezelfde sector bij een ander bedrijf de werkvoorbereiding/planning gedaan, is toch eentoniger.
Mijn advies is om, indien mogelijk, ervoor te gaan. HBO-WTB is een mooie basis (ze betitelen je hier zelfs als held...), en als de mogelijkheid je binnen het bedrijf wordt geboden moet je dat aangrijpen. In het uiterste geval moet het maar een jaar langer duren, tijdens mijn opleiding stroomde iemand van achter in de 30 in, die wat anders wou doen. Werd heel positief op gereageerd!
P.s. voor specifiekere vragen mag je gerust een PB-tje sturen.
Heb nu geloof ik rond de 32 uur les (24 uur zonder het project) en van die 24 zijn er 6 practicum uren, waar je dus met z'n tweeen sommen gaat maken. Maar die 18 uur die dus overblijft kun je toch nooit s'avonds allemaal volgen?
Eerste jaar verliep bij mij goed, had 4 herkansingen nodig, maar voor de rest goede cijfers en P -> propedeuse in 1 jaar gehaald.
succes (is mooi opleiding zonde om te stoppen, denk maar zo, 4 jaar ff door bijten= 40 jaar plezier, lkkr verdiene en mooi wark!!)
Ik ga `gewoon` proberen de avondstudie voort te zetten.
Als nu blijkt dat het echt niet wat wordt kan ik volgend jaar nog zien wat ik ga doen.
Denk dat het verstandig is om de opendag te bezoeken van zowel de agrotechniek opleding in dronten alsook die van de bol4 opleiding in Apeldoorn.
Toevallig iemand op het forum die mij kan vertellen welk werk ze nu hebben na 1 van de bovengenoemde opleidingen. (vooral die van de bol 4 landbouwmechanisatie)
bedankt!
Mag ik weten hoe oud je bent? Ik neem aan dat je intussen bent begonnen met stage lopen?
Ik wou toch nog even weten of je er een goede keus aan hebt gedaan om deze opleiding te volgen, of ben je straks van plan alsnog HBO te gaan doen?
alvast bedankt.
