Ford 4000 - Hydroliek probleem,zowel hef als kieper aansluiting geen capaciteit,
Als de olie koud is dan heb ik enige capaciteit,wel met vol toerental vd motor,de hefarmen zonder machine erin gaan goed omhoog,oorzaak pomp? verdeelblok? waar zit de pomp? wie weet de oplossing?
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het aanzuigfilter kan dichtgeslibt zijn. ( Is een K-FORD-klus om deze schoon te maken).
Dan bestaat de kans dat je de doorstroomregeling/debietregelaar (pompcapaciteit) op minimaal hebt staan. Dit d.m.v. de draaiknop aan rechterkant tegen het versnellingsbak/achterbrughuis.
Het oliepeil controleer je met de (bovenste) vierkante plug bij het differentieelslotpedaal. Bijvullen (inwendige inspectie) via grote dop op differentieelhuis.
Voor een schematische weergave van het hydraulisch systeem, pdf pagina 28 van het werkplaatsboek (onderstaande link) :
vieilles.soupapes.free.fr/ford_major4000/pdf/…
Filter 'opzoeken':
tractorfan.nl/topic/88029/…
