Kaweco mesttank - Zuigt maar 9 kuub voor in de plaats 10.5
Heb jij ervaring met de Kaweco mesttank en hebben de trefwoorden aftakas en turbovuller geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zit er een kijkglas boven aan de tank? Daar kun je wel zien of ie tot bijna bovenin vult.
Zit er een niveau wijzer op de tank? Als je die met de hand beweegt (als ie het doet), en je kunt hoger komen dan wat ie komt als de tank volgezogen wordt met mest, dan is dat ook een teken dat er nog lucht boven in zit. Een beetje lucht (ik schat 500 liter) houd je toch wel omdat de mest iets uit elkaar gezogen wordt tijdens het vullen.
Als je goed bij het mangat kunt, kun je zo even met een goede (zak) lamp in de lege tank schijnen om te zien of er 1 m3 grind/zand in de tank ligt, iets wat heel goed kan.
Persoonlijk denk ik het eerste aan een luchtlek in de zuigslang/buis, en dan met name in de koppelingen. Dus waar de slang op buis zit, of waar bijvoorbeeld de draai-koppeling zit, daar waar de zuigarm scharniert. Je verteld dat je met de turbovuller de tank niet voller krijgen dan met de vacuumpomp alleen, en dat zou kunnen komen doordat er tijdens het vullen teveel lucht wordt meegezogen, hierdoor gaat de mest in de tank schuimen. De vacuumpomp kan zijn vacuum vaak wel houden omdat die vaak groot genoeg is, dus aan het vacuum zie je het niet, dat is vaak wel voldoende nog. Ook kan het zijn dat er ergens een klep niet goed dicht staat, bijvoorbeeld van een extra slang-aansluiting ergens opzij of achter aan de tank. Of de afsluiter waar de bemesterslang aan zit, zit niet goed dicht, om een of andere reden.
Vult de tank wel goed als je hem via een andere aansluiting dan de zuigarm vult? Dat kan ook duiden op een luchtlek in de zuigarm-slang/buis/koppelingen, omdat bij het vullen aan een andere aansluiting, de klep van deze zuigarm aan de tankkant dicht staat.
Succes ermee.
als wij dan met de tank komen zit er ineens veel teweinig mest in de put
Oliedrukmeter moet bij het aanzetten minimaal op 70 bar blijven staan (pas aanzetten als er daadwerkelijk mest doorheen stroomt) en zou normaal gesproken tussen 100 en 150 bar moeten blijven.
Zand in tank heb je ook snel gezien.
Heb je al eens de tank opgemeten?
Zet je de lucht klep wel in het midden als je alleen met de turbovuller vult? Heb je geen weegbrug in de buurt? Of een kijkglas?
Deze zit zo wie zo op de verkeerde plek.
ik had ook een joskin er op zitten , ook op ongeveer die plek.
na 2 weken heb ik roelama er bij gehad, en deze op de kop vd zuigarm laten zetten.
dunne mest kreeg hij wel goed vol, iets dikkere mest ook maar 12 van de 14 kub.
Let wel op , volgens de gegevens vd hydromotor kan deze 100 liter per minuut olie aan.
Na een hoop getob en dure lagers(110 euro per stuk! 2x) heb ik besloten om de joskin te vervangen door een Veenhuis turbovuller.
Hier van heb ik nog elke dag een hoop plezier van.
14 kub strak vol is geen probleem meer.
tractorfan.nl/picture/812579/…
als je hem in de kop monteert , kom je er ook snel achter of je draaikransen nog mooi dicht zijn.
Zo niet , kuj er een emmer onderzetten
