Beste Tractorfanners,
Als eerste wil ik even melden dat ik toestemming heb om dit topic te plaatsen.
Hier thuis hebben we dit jaar de sleufsilo voor de mais is aangepakt. We hebben de oude wandjes weggehaalt en er nieuwe langs heen gezet.Maar nu zitten we meer met de vraag: Wat voor een vloer moet er op komen. nu licht er beton op wat helemaal is uitgevreten door de mais.(de kiesels steken er ongeveer een halve cm bovenuit en op sommige plekken komen de betonmatten er al door heen). Weer beton er over heen doen gaan we niet doen,omdat het dan weer helemaal uitvreet,zuurbestendig asfalt is eingelijk ook niet wat omdat dat met 30 graden midden in de zomer zachter wordt waardoor je sporen/kuilen gaat maken. Nou is onze buurman stratenmaker en die zecht dat je er wel klinkers over heen kunt doen. Maar hij is ook de enige die zecht dat dat kan. Zelf twijfelen wij er ook wel aan gezien de afwatering. We zijn bang dat de klinkers beginnen te drijven of dat het zand eronder wegspoelt. Nu heeft mijn vader wel nagedacht om er een paar cm dikke rubbermatten op te leggen maar ja, of dat nou alles is?
Nu is mijn vraag aan jullie: Wat hadden jullie gedaan?
En heeft iemand van jullie toevallig ervaring met een of meerdere dingen van hierboven?
alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Tom Mulder (fendtfan16)
Hieraan hangt echter een leuk prijskaartje.
klinkers kan ook, maar zoals jij zegt dat het zand onderuit spoelt lijkt mij haast onwaarschijnlijk want dan heb je het niet goed vast zitten.
ook dat vreet uit!
@international533 ben prima optijd!
dit jaar lukt dat ook niet meer maar is meer voor volgend jaar
Het kan wel via "klembord"
laatste week vooral is het aardig afgedroogt! volgens mijn pa moet het wel kunnen
daar gaat het hele probleem in zitten hier
die hebben al heel wat verschillende sleufsilo's geleverd,die kunnen je exact uitleggen welke oplossing 't beste is
Met topics als deze is niks mis vind ik, het is geen domme vraag waarvan je het antwoord ook binnen 1 minuut met google had kunnen vinden, de vraag wordt heel duidelijk gesteld, ook geeft men al aan welke opties men al had overwogen.
Dus waarom hiervoor toestemming vragen, ik zie liever 10 van deze zinvolle vragen als 1 vraag als "hoeveel pk heeft een JD 6400?" of zo.
tractorfan.nl/picture/376654/
Als je gaat klinkeren moet je wel zorgen dat water weg kan en het zand op zijn plek blijft, als je de oude betonvloer laat zitten en daar laagje zand over doet en dan klinkers dan kan het water daar moeilijk weg omdat het nou eenmaal niet door beton heen zakt.
Op klinkers kan je eventueel ook een laag coating aanbrengen.
ik ben van mening dat klinkers zeer lastig schoon zijn te houden
Vorig jaar nieuwe sleufsilo gezet met Stelcon platen. Alles ligt op 1% afschot van achter naar voren en van rechts naar links. Alle 'pers-sappen/water' komt op 1 bepaald punt uit en dat kun je ook zien. Met de afwatering is ook niks mis. Zit 35cm puin onder en enkele centimeters aan zand. Gaat fantastisch!
boeren.nu/album/103/
Wel kan het niet zoveel hebben als bijvoorbeeld beton. Ik heb al eens met de kuilvoersnijder een leuke kras gemaakt van een centimeter of 15 wat zeker een centimeter het asfalt in ging. Als je dus bijvoorbeeld een shovel hebt waarmee je veel over de grond schuurt/schept, weet ik niet of asfalt zon aanrader is. Maar als je een beetje normaal met alles om gaat is asfalt ook nog niet zon slecht idee
asfals bevalt ons volgend jaar doen we weer twee betonplaten met zuurbestendige asfalt
Hebben wij ook gedaan, bevalt prima.
Als je wilt kun je met de tanden van de kuilhapper er wel wat asfalt uitkrabben, dat is alleen wel je eigen dommigheid. Wanneer je je bak gewoon vlak hebt en niet al je gewicht voorop zet gaat alles goed.
Asfalt is in 10jaar niet ingevreten oid.
Het is een dag werk en je hebt een sleufsilo die als nieuw is, je hoeft het beton er niet uit te halen oid. Hele puin/zandbanen maken. Gewoon even uitvrezen, asfalt leggen en walzen.
Rubbermatten liggen er ook los op, lijkt me ook niet alles. perssappen lekken er nog onderdoor en vreet alsnog in.
Houdt er rekening mee dat een silo zonder afdoende vloeistofdichte vloer(!) in nabije toekomst niet meer gebruikt mag worden.
Blijven eigenlijk alleen over een nieuwe toplaag van zuurbestendig beton of asfalt. ( Overigens sowieso de beste methoden).
t gaat op de site over trekkers he
beton eruit halen is geen optie gezien de troep die er onder licht. rubbermatten ben ik met fendt412 eens. plus dat dat glad is!! het mag maximaal 10cm hoog zijn.
en helemaal zonder drempel maken is nogal lastig maar hij mag ook niet te hoog zijn. en die vloeistofdichte silo heb ik nog nooit van gehoord! maar ik geloof je wel hoor!
ik zal de ideeën voorleggen aan mijn vader!
mochten er nog andere ideeën opkomen mag dat natuurlijk altijd gemeld worden.
bedankt allemaal voor de zinvolle reacties!!
asfalt heb ik vaker gezien en is ut beste dacht ik zo!!
mvg. Robin
OH JA JE CAPSLOCK ZIT LINKS OP HET TOETSENBORD
ik weet niet waar jij dat gedoe over sporen in asfalt met 30 graden weg hebt?
Somers helemaal geen sporen of dergelijke. je moet er geen zwaar materiaal met smalle steunpootjes opzetten want die zinken wel weg...
asfalt aanbrengen is ongeveer 15 euro de vierkante meter goedkopen dan beton maar dan kun je beter in een keer bijna het hele erf doen en nog wat beton overhouden om een mesttank of ladewagen even op te zetten want die zinken wel klein beetje weg maar dit is verder bij ons geen probleem meestal maar een cm of 2 met warm weer.
en met aanleggen kun je dezelfde dag er gewoon weer oprijden.
