Fiat 550 - Remmen fiat 550 werken onvoldoende
Fiat 550 ,remt onvoldoende hoe dit op telossen?
Heb jij ervaring met de Fiat 550 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Om hem te verstellen draai je eerst de moer van de rode pijl los en vervolgens draai je aan het stuk bij de blauwe pijl waardoor het stangetje in zijn geheel langer wordt. Daarna draai je de moer weer vast.
Als hij niet verder kan dan zijn je remmen versleten.
tracteurs-someca.fr/docs/… (vanaf blz 120)
Zit er verschil in remwerking links en rechts?
Dus opletten met balans/evenwicht. Let er ook op dat het achterbrug oliepeil lager is dan hart diff anders loopt er wat olie uit als je de trompet eruit haalt. In het bovenstaande bericht staat een link naar het werkpl. handboek daar staat ook het een en ander beschreven vanaf blz 120 met afbeeldingen.
