Trioliet Voerwagen - Weeginrichting weegstaven zijn kapot?
Hallo. Ik heb een trioliet solomix 18m3 met 2 vijzels. De weeginrichting functioneert nog wel maar schommelt erg van bv 2000kg naar 500 kg enzovoort. Kan het zijn dat de weegstaven op zijn want ik kan eigenlijk nergens een kabelbreuk vinden. Misschien heeft een van jullie hier een idee over?
Heb wel eens meegemaakt dat in de verzamelbox een draad niet goed vast zat
casejxu115
@casejxu Ik ook dat alle draden er los in zaten bij een wifo bokje
gkgerbengk
Of in de box een pootje afgebroken in het omhulsel zodat het lijkt dat die vast zit maar net geen goed contact maakt. Heb ik hier laatst gehad. zo'n 3 uur aan het zoeken geweest voor ik het vond.
casepowers
Draai de box maar eens los en voel alle draden even aan. Zo niet kun je ze later een voor een uitsluiten
hans30
In de box is alles in orde . Ik ga de voedingskabel naar het display wel vernieuwen, al denk ik zelf niet dat het daar aan ligt. Dan even kijken hoe het lijkt.
casepowers
@hans30 je hebt waarschijnlijk gewoon een weegstaaf kapot. Welke computer heb je er op zitten?
hans30
@casepowers Hoe kan ik dat beste testen welke vd 2 kapot is?
casepowers
@hans30 je hebt er 3. Eentje zit in het trekoog en de andere twee op de as. Als de wagen stil staat en je doet verder niks. Verloopt dan het gewicht ook?
hans30
@casepowers ja loopt op als ie stil staat
casepowers
@hans30 zet dan maar het spul op een vlakke plaats. En zet alleen de weegcomputer aan. Dan haal je een voor een een weegstaaf los. Alle 5 de draden. Let op bij elke weegstaaf zal je gewicht even verspringen naar een ander getal maar moet daarna stabiel blijven. Blijft bij een van de 3 weegstafen het gewicht verlopen is deze kapot.
hans30
Digistar
Service
Hallo, gewichtsschommeling hoog en laag is veelvuldig een probleem in de junctionbox. In deze junctionbox zit een print en als je aan deze kabels beweegt mag het gewicht niet veranderen. 5-10 kg ok maar niet veel meer. Dus als men de verbindingen aandraait zal het probleem waarschijnlijk weg zijn. Anders gaarne even een melding aan service@trioliet.com
hans30
@Service hallo. Dus het is onwaarschijnlijk dat een of meerdere staven kapot zijn?
Bekkink
@Service ik heb een zelfladende mengwagen. 12m3. Als ik druk op de losklep zet gaan de kg omhoog. Hoe kan dit? Ook als ik klep laat zakken...
930triplemaaier
@Bekkink dat kan door spanningen in het frame door het open en dicht doen van de klep
930triplemaaier
Testen dat doe je door alle weegstaven los te nemen van de printplaat in de centrale box en dan telkens 1 aansluiten. het gewicht klopt dan niet maar het gewicht moet dan wel stabiel zijn. is het gewicht niet stabiel dan is de weegcel die je op dat moment aangesloten hebt kapot. succes
hans30
@930triplemaaier ik heb ze vanmiddag gecontroleerd. Als ik die vd dissel afsluit stopt het oplopen. Mijn buurman heeft een sloop voerwagen waarvan die dissel weegcel nog goed is. Die kan ik zo over zetten.
930triplemaaier
@hans30 als het hetzelfde merk en type is is dat geen probleem
Bakker S
Heb het ook dwel grhad dat het gewicht op liep. Zit hem waarschijnlijk in de stekker van de weegstaven naar de digistar kast. Schoon blazen en contactspry erin...
hans30
@Bakker S ik was met de draadjes bezig, maar als ik op de wagen ging staan liep het gewicht terug. Dus ik ga die stekker ook even schoon maken
@hans30 als je de nieuwe weegstaaf in de dissel/trekoog maar wel goed om monteerd anders gaat die achteruit tellen
casepowers
@hans30 er zit een sticker op de weegstaaf op het dikste deel. Hier staat digistar op .Deze moet omhoog liggen zegmaar. Dan zit die goed om.
hans30
@casepowers ok dank jullie wel voor de tips
hans30
@casepowers ik krijg de oude er niet eens uit. Hoe doen jullie dat als ie zo vast zit?
casepowers
@hans30 inspuiten met kruipolie. En je mag best kracht gebruiken. Of de bout in de dissel er uit halen. En dan een pin door het trekoog en dan een beetje wrikken naar links en rechts. Probeer dat maar eens
hans30
@casepowers nou hij zit zo verschrikkelijk vast. ... Misschien toch maar even mee naar de smid.
@hans30 heb je wel alle bouten eruit?
hans30
Ja 2 stuks. Die vd buurman ging makkelijk
Bekkink
Ik heb foutcode CHK AD op het display staan. Wat betekent dit?
Heb jij ervaring met de Trioliet Voerwagen ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
