Dieselverbruik motorpomp valt erg tegen!
Hebben nu motorpomp in geluiddichte kast. Draait super. Alles is goed op elkaar afgeregeld en ingesteld.
Maar de grootste tegenvaller is het Dieselverbruik. Na een week draaien bij verschillende putten zitten we op ruim 8ltr.
per uur. Heb je de nieuwste technieken en heb je meer diesel nodig. Valt dus tegen.
Hoe zijn jullie ervaringen?
Hebben de trefwoorden motor en aftakas geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Loonwerker uit de buurt verbruikt ook een stuk meer met zn nieuwe trekker dan ie deed met een oudere terwijl het geen grotere/zwaardere trekker is, er zit wel alle moderne techniek in..
Tractor en pompmotor; beide 6cil. met rond de 100hp.
Daarnaast kan de pompcurve van dr motorpomp bij dezelfde haspel zorgen voor een ongunstiger of gunstiger werkpunt. En zo kan ik nog wel wat meer redenen bedrnken waarom het brandstofverbruik zoveel scheelt.
Motorpomp afschrijven voor beregenen lijkt me ook wijzer dan een hele trekker afschrijven daarvoor.
- Flow of liters per minuut
- Druk of vacuum voor de pomp
- Druk na de pomp
- Brandstofverbruik
Dan kun je de verschillende opstellingen vergelijken.
Maar wat nog vervelender is dat we na veel sleutelwerk (o.a. motor loskoppelen van de pomp) ontdekt hebben dat er een nare tik in het blok zit. Geluid komt niet van de kleppentrein en ook niet uit de brandstofpomp vgl. de dieselmonteur.
Voor ons nu dus einde verhaal.
En dat voor een motor met 240 dr. uren van een gerenommeerd merk. Deze motorserie heefd trouwens 118pk nominaal en geen 100 en wordt veel voor aggregaten en pompen gebruikt.
Ja het zit wel eens tegen. Gelukkig kost het niks alleen een hoop ergenis en eigen uren.
Voorlopig weer pompen met de trekker.
Ben echt wel benieuwd naar de prestaties van beregeningsinstallaties als werktuigbouwer, dus kom maar eens op met wat bruikbare getallen van verschillende sets.
Da's dus met 3 aannames.
Ik heb een 4cil turbo iveco 100 pk.
3 waaierige pomp. 9.3 bar pomp 8 bar op haspel. 3.5 op kanon. Dop 28
Haspel is 100/350. Ben 7.5 liter per kwijt.
Soms vraag met kleinere dop zelfde druk of beetje meer druk en iets minder toeren.
Het brandstofverbruik naar beneden gaat.
De blauwe lijn is een 4cyl 3.2 83pk Iveco met een 3 waaier Caprari pomp.
De groene lijn is een 4cyl 4.5 90pk Iveco met een 4 waaier Caprari pomp.
ik heb gehoord dat die het niet volhouden doordat ze warm lopen .
en daardoor vroeg tijdig stuk gaan.
wat voor een motor had de topic beginner ?
weerstand kost vermogen
vermogen kost diesel
!!oplossing!!
Met grotere transport leidingen en voornamelijk je sproeier (vergroot die!!) dan gaat het gewas wat meer liggen misschien maar die komt van eigens weer overeind!!
zeker in weilanden maakt dat geen bal uit. ook wil je kuubs in de grond hebben en deze wil je niet verdampt hebben.
versnellingsbak ja een versnellingsbak tussen je pomp en motor zodat je motor 1200 toeren draait en je pomp 2000-3000 toeren maakt
maar aan allen boeren, vergroot de dop / sproeier / nozzel dan heb je ofwel meer water op het land, ofwel minder diesel verstookt!
Het werkpunt van de set is het snijpunt van de pompcurve en de leidingweerstandscurve.
Het pomprendement varieert in het hele werkgebied en het gevraagde vermogen kan dan tegenvallen.
Slechte aanzuigcondities zijn ook een zorg. Hoe hoger de opbrengst hoe minder het vermogen om aan te zuigen zonder narigheid (cavitatie)
De pompcurve kun je wat verschuiven door het toerental te varieren, maar bij lagere toerentallen stijgt het brandstofverbruik per pk van de motor ook weer.
Heeft er iemand pompcurves can de Caprari's ?
zorg voor dikke aanvoerBUIZEN en als de put minder wordt doordat het waterpeil zakt dien je een kleinere nozzle te monteren
En wat voor sproeiers of doppen zijn gebruikelijk?
