Zetor 16245 - 30 of 40km en meer vragen
Ik ben al een tijdje aan het kijken naar een Zetor 16245 maar had er nog wel een paar vragen over.
Zijn deze allemaal met 40km bak of zijn ze er ook met 30?
En zijn deze bakken gesynchroniseerd?
En waar verder op letten bij aanschaf?
Groet,
Jannes
Sjorszetor
Hoi ja die zijn gesynchroniseerd
En bij mij weten zijn da snel lopers
roy jd3130
Ik heb een 12211 dat een 35km bak anders had je een 30km bak volgens mij is dat bij de zwaare model en ook zo
roy jd3130
De hoog laag en achteruit is niet gesynchroniseerd. En 1 2 3 4 wel
case-jannes
@roy jd3130 oké dankje. Gaat het mij ook vooral om dat ik gewoon normaal op en terug kan schakelen zonder gekraak.
Klopt het ook dat de poken op de zelfde plek zit als bijvoorbeeld een 16145?
roy jd3130
Ik meen de een 16245 en 3bak heeft
Tja het is wel aan voelen waarneer je terug kan schakelen even wennen dus
Achter hoog laag zit links naast je
En rechts 1 2 3
case-jannes
@roy jd3130 dat is dan weer minder mooi. Groter verschil tussen de versnellingen dus. Ik heb nu een 12111 en daar zitten de poken net zo. Dus dat is verder geen verschil.
Heeft jouwn 12211 wel 4 versnellingen of ook 3?
roy jd3130
Mijn heeft er 4 en is een 35km bak
case-jannes
@roy jd3130 toch wel raar dan dat een zwaardere trekker minder keuze heeft qua versnelling. Of zit er dan nog een extra kruip versnelling op of extra hi-lo?
roy jd3130
Tja ik weet ook niet waarom
De Tsjechen bouwde daarom de 12245 om naar een turbo later werd het standaard en werd het 12245 super genoemd
roy jd3130
De 12245 super had dan een 4bak en 140pk
En nam de plek over van de 14245 met 3bak en 140pk
case-jannes
@roy jd3130 kijk aan, zo leer ik nog eens wat. Dankje😄
Heb jij ervaring met de Zetor 16245 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
