Heb hier een MF 6180 dynashift uit 1997.
Van het ene op het andere moment zijn alle functies uitgevallen. Geen hydr.druk meer, gaat niet voor of achteruit, stuurt niet, aftakas werkt niet. Alle electronische functies uitgevallen: ABCD schakeling, 4 WD, Differentieelslot etc.
Op het dashbord brand hiervoor ook geen enkel lampje meer.
De motor loopt wel normaal.
Heb de dealer gebeld, hij denkt dat de demper achter het vliegwiel stuk is. Zelf denk ik meer aan een elektrisch probleem maar waar?
De spanning op de sturingskast is in orde. Ik heb al wel een tijdje het probleem dat bij een warme motor de hydrauliek druk zakt bij toerental onder de 1200/min: zwaar sturen schokkende koppeling ed. Hydr.pomp is 1000 uur geleden vervangen.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Met vriendelijke groet, Jan
En heb je het hydroliek filter vervangen en gecontroleerd op ijzer slijpsel
