Ik heb een tijdje terug een international gekocht en nu werkt mijn knipperlicht niet meer.
Ik heb mijn richtingaanwijzer schakelaar doorgemeten en hier is niks mis mee. Ik heb de draden die aan mijn relais zitten gemeten als ik de richtingaanwijzer naar links en naar rechts deed. maar die gaven dan een heel laag voltage. Ik heb vervolgens de + draad met een + draad van de relais verwisseld, en als ik dan de richtingaanwijzer naar links en naar rechts deed dan branden de knipperlichten wel.
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe, of welk apparaat er kapot is.
Ik denk wel dat ik een nieuwe relais moet kopen.
alvast bedankt
gr. Tim
Heb jij ervaring met de International 745 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als dat zo is hoe je het getest hebt zou ik inderdaad zeggen dat de relais niet meer werkt. Alles werkt alleen knipperlicht automaat werkt niet, dus ga er maar vanuit dat die kapot is.
