Een vriend van mij heeft in zijn grasmachien (een zelftrekker 4 hp ) per ongeluk petrol in de benzinetank gedaan ( dus petrol in de aanwezige loodvrije benzine 98 ), hij heeft nog enkele minuten mee kunnen rijden zegt hij en dan is ze stilgevallen & we krijgen ze niet meer aan de praat . heb de benzine tank al leegemaakt de carburator uitgekuist maar zonder resultaat , zou ik eventueel iets over het hoofd gezien hebben , of iemand dat dit ook al mee gemaakt heeft ?
grtj pat
Op zich, als de "petrol" uit de tank, benzineslang en carburateur is, en er weer benzine in zit (zou toch ook op euro 95 moeten kunnen lopen?) zou hij moeten lopen.
Is de bougie ook even schoongemaakt, en hoe is het luchtfilter er aan toe?
Is er bij het schoonmaken van de carburateur niet per ongeluk een stelschroef verzet? Of iets op andere wijze gemonteerd?
Kijk ook of de bougie goed proper is, even uitwassen met benzine en droogblazen.
Doe de bougie er terug in en starten, als hij nog niet wil een beetje benzine in de carburator kappen en opnieuw starten. Laat iets weten als het gelukt is.
mijn excuus voor de late reactie , probleem is opgelost heb de bougie schoongemaakt maar dat ging ook niet dus een nieuwe bougie weesten halen deze erin en starte meteen , dus bij deze is het opgelost .
doch bedankt voor de tips , topic mag gesloten worden ,
grtj pat
