Fordson Dexta - Hoe een hydropomp demonteren
Hallo,Ik heb een fordson dexta waarvan de hef helemaal niks doet en nu heb ik het vermoeden dat de pomp kapot is/niet doet. Ik heb de boutjes aan de buitenkant van de achterbrug allemaal los gedraaid maar hij zit nog steeds vast. Wie weet hoe ik de pomp los kan halen?
Alvast bedankt.
18
6
978
Fordson Dexta
60
53.961
396
Boutjes los ,treeplank verwijderen en dan voorzichtig met een schroevendraaier en hamer de pomp los tikken .
pomp zit een beetje stevig vast niet met geweld maar met beleid werken.
groet Anne.
Het overdrukventiel een er een die wel of niet goed is, je kunt er niks aan instellen (bij mijn weten) en kun je het beste even laten testen bij een lmb (landbouw mechanisatie bedrijf) als je het zeker wilt weten of ie goed is. Het is de zeskant van ongeveer 4 cm lang en 2,5 cm doorsnee, die onder aan de pompdeksel zit, steekt schuin naar onderen/achteren onder de treeplank. Kan er af gedraaid worden.
Ook als je geen externe hydrauliek aansluitingen hebt, kun je nog het dekseltje op het hefdeksel demonteren (vooraan, onder de stoel) en dan even starten (motor rond laten gaan), dan komt er olie uit een van de kanalen die je zojuist hebt blootgelegd (dit is het perskanaal van pomp naar hefventiel). Komt er helemaal niks, dan pompt de pomp niet, of krijgt de pomp geen olie.
Bij terug monteren van het dekseltje even opletten of de O-ringen nog goed zijn, en er allemaal goed in zitten. Ook moeten de oppervlakken die op elkaar aansluiten goed schoon zijn, anders sluit ie niet goed aan en dicht ie niet goed af.
Wanneer de pomp is gedemonteerd zal bij montage het hefdeksel er toch af moeten, want bij demontage van de pomp blijft het oliefilter in de achterbrug achter een aandrijfas hangen, en moet er vanuit de opening waar het hefdeksel op zit, weer op gedrukt worden bij het monteren van de pomp. Dit filter is een metalen buis met een filtergaas, en kun je uitwassen. Zit met een pijpje en O-ring op de pomp.
Je bent 'vergeten' het hydraulisch systeem nog te ontluchten.
Lees onderstaande topic:
boeren.nu/topic/51669/
Reparatie set gekocht en de pomp uit elkaar gehaald de zaak vervangen en weer gemonteerd en zie daar het werkte weer. ( was nog wel een klusje hoor! )
Het rep setje gekocht bij een niet nader te noemen firma hier in het noorden (gaan dan weer enkele leden over de zeik) en tot nu toe werkt het nog goed.
Was een poosje afwezig vandaar de wat late reactie.
m.v.g Anne
Deze zit verstopt achter een ring zo groot als een €2 munt.
Deze plugner er voorzichtig uit tikken, en huis schoonmaken met Scotch Bright
Plugner moet heel soepel gaan.
