Mijn david brown heeft meer dan 15j qtil gestaan wegens een defecte koppeling, dez e is nu gemaakt de lift ging altijd heel vlot omhoog en enorm
Traag naar beneden maar nu wilt die plots niet meer omlaag gaan en blijft die steen vastnomhoog staan, iemand enig idee wat dit zoi kunnen zijn?
Het is mogelijk dat je de mechanische daalbegrenzer ingeschakeld hebt.
Foto bijgevoegd van de tractor.
Witte olie (indien aanwezig)vervangen in achterbrug/versnellingsbak, dit is namelijk olie met water
Het kan zijn dat je hefzuiger is vastgelopen
Deze zit op de linkerkant
@wimsumar weet de link wel voor een handleiding
In onderstaande link de manual van de DAVID BROWN 990 Selectamatic.
Op pdf pagina 15 zie je de 3-standenknop ( genoemd door @ Paulusmahandel) welke je met de hef in hoogste stand de keuze kan wisselen.
Op pdf pagina 16 zie je draaiknop D waarmee je de daalsnelheid van de hefinrichting kan regelen.
Op pdf pagina 40, figuur 1/22 zie je de deurklinkvormige hendel D waarmee je de hef in hoogste stand mechanisch kan vergrendelen (Lift latch).
drive.google.com/file/d/…
