Beste tfers,
Hebben jullie een idee van hoeveel stroom een starter trekt van een tractor? Het is wel al een ouder type, ongeveer 30 jaar oud en gaat om een 6cil. Ik wil dit graag meten voor mijn eindwerk maar ik moet een richtwaarde hebben voor mijn meter te kunen maken.
een startmotor trekt met starten 300 tot 400 ampere bij een 6cil en gewoon 12v.
zn amperetang gaat meestal tot 1000A
Het aantal kw's vermenigvuldig je met 1000, zodat je watts krijgt, en dat deel je weer door 12 volt, en dan heb je de stroom.
Weet je hoe je stroom doorgaans kunt meten? dat is een ampere meter in lijn met de verbruiker, maar dat gaat in dit geval over enkele honderden amperes, en dat is zeer af te raden, een (goede) amperetang kan uitkomst bieden. Wel even opletten of de betreffende amperetang ook gelijkstroom kan meten, dat kunnen ze namelijk niet allemaal.
Zet in serie een weerstand van 1 ohm. Meet daarover het voltage en dat is gelijk aan het amperage.
Want: U=I*R => I=U/R
Omdat je de spanning meet over 1 enkele ohm deel je de spanning door 1 en je hebt Ampere.
U= Spanning
I= Ampere
R= Ohm (Weerstand)
waar dacht je zo'n weerstand te vinden?
Maar tis wel zo!
Hoe betrouwbaar het wordt da's punt 2 en dat kon nog wel eens het probleem worden.
Gewoon een Ampheretang aanschaffen of lenen.
shop.conrad.nl/gereedschap/meettechniek/… Kost maar 272 euro!
Meetpunt A bij het begin en meetpunt B op het einde van de kabel.
die dingen kun je wel ergens lenen, een beetje mechanisatiebedrijf heeft er wel eentje.
Die weerstand van 1 ohm zou ik niet doen. 1 ohm met zulke stroom is veel. Je weerstand gaat waarschijnlijk in rook op. Je moet in de richting van 0,1 / 0,01 ohm denken. Die shuntweerstanden voor grote stromen zijn ook niet goedkoop!!
zelf ontwikkelen én nauwkeurig meten gaat niet lukken ben ik bang.
het gaat gewoon omdat ik deze stroom kan meten met zo weinig mogenlijk geld. Dus zelf ontwikkelen. Erg nauwkeurig moet het niet, het is voor een verschil te zien tussen een oude en nieuwe starter.
