Mijn oude 2130 uit 73 heeft zo opeens geen hydrauliek meer. De stuurbekrachtiging , de hef en de frontlader zijn dood.
Zit olie genoeg in, filters vervangen en alle klepjes die op het transmissiehuis aan de buitenzijde bereikbaar zijn zijn nagekeken. Regelventiel stuurbekrachtiging zie ik ook niets raars aan bij inspectie. Als ik de aanvoerslang op de voorste pomp losmaak komt er geen drup olie bij draaiende motor. Kan ik nog iets doen / checken voordat ik de tractor moet delen en het transmissie huis moet openen? En wat denken jullie dat ik in dat huis ga aantreffen? Is dat over het algemeen nog te reviseren / repareren of moet ik de tractor als overleden beschouwen? Graag jullie tips en expertise
Heb jij ervaring met de John Deere 2130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Want die zit in het achterhuis verstopt.
Mijn pto blijft overigens ook opeens doordraaien ongeacht de stand
Bij mijn JD 2020 was deze druk stationair 1.5bar en volgas 6.5 bar.
Zo kun je de staat van de vulpomp in de bak bepalen.
Ik kan me herinneren dat ik die eens een slag gegeven had omdat ik dacht dat het de stoel vasthield en toen deed ook de hydrauliek het niet meer.
