David Brown 990 - Afstellen hendel hefinrichting david brown 990
Ik heb een david brown waarvan de hef niet goed zakte. Ik heb hier een nieuwe daalsneldheids pin ingezet en hiervoor heb ik het quadrantblok eraf moeten halen. Hierbij ben ik een ring van 1cm kwijtgeraakt die over de stang tussen de veer en de verbinding met de hefhendel zit kwijtgeraakt. Van origine zaten er 2 ringen aan: 1 tussen de veer en de verbinding met de hendel en 1 tussen de verbinding en de moer om de boel vast te draaien. Nadat ik de boel (min 1 ring) weer gemonteerd heb kan ik nog maar gebruik maken van 5-10 centimeter van het hele bereik van de hefhendel voordat hij maximaal heft. Dus nog niet eens een kwart van het hele bereik. Ik kan de hef dus ook niet op een andere hoogte instellen dan maximaal dit toe ik door de hendel te verplaatsen totdat ik de pomp hoor janken en dan zet ik de hendel een klein stukje terug totdat ik de pomp niet meer hoor, echter met iets zwaars in de hef zakt de hef nu wel steeds iets en moet ik iedere 3-4 minuten weer iets heffen om de hef weer op maximaal te krijgen. Nu mijn vraag: kan dit verlies aan bereik en de hold functie puur puur liggen aan het ringetje of zie ik iets simpels over het hoofd. Het enige wat het ringetje deed was de veer iets terug drukken. Ik heb de olie en het filter recent vervangen, en de 2 ventielen naast de zitting goed schoongemaakt, hier ben ik volgens mij niks bij kwijtgeraakt.
Bij voorbaat dank voor de hulp!
Heb jij ervaring met de David Brown 990 en hebben de trefwoorden hefinrichting en afstellen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Deze enkel verdraaien als je de hef geheel omhoog stuurt.
De knop vind je rechts, achter de bediening.
Documentatie ( speciaal: SELECTAMATIC) te vinden op:
sites.google.com/site/deerebrown/…
Het betreft een selectamatic. De standen heb ik al geprobeerd, ik gebruik namelijk de tcu stand om de hef te laten zakken, dat gaat wat sneller dan laten zakken in de middelste stand.
Moet er 1tje tussen de veer en het hendel
En 1tje tussen je hendel en je moer
Als de moer er op zit moet de draadstang ong. 1 cm uitsteken
Die draad stang bedient de hoofdklep
Nou gaat ie niet goed open/dicht
Met de draad stang stel je alleen de reactie tussen hendel en hoofdklep af
Zeg maar de spelling voor het idee
Succes!!!
Afslag van de pomp stel je ergens anders af
Dat kan ik je wel uitleggen als het nodig is
