Er staat hier een Schluter 1500 die stuurt met het oude stuurbekrachtigings systeem (normaal alleen 2wd gebruikt). Vanaf het stuurhuis loopt er een spoorstang naar het linkervoorwiel. En het stuurhuis werkt op een oliepomp die door de V-snaar word aangedreven.
Alleen dit werkt niet optimaal. We willen de V-snaar pomp verwijderen en met een orbitrol en stuurcilinder aan de vooras gaan werken. De trekker heeft een enkele tandwielpomp, die zorgt voor hefinrichting en hydrauliek. Nu wil ik de orbitrol aansluiten op de persleiding van de pomp. Alleen een orbitrol werkt op c.a 80 bar. Dus hier zal een ventiel tussen moeten?
Alleen heb ik geen idee welke dat moet worden. Hier mensen met hydrauliek kennis?
Er werd me verteld dat ik dit ventiel moest gebruiken, alleen het mechanisatiebedrijf spreekt dit tegen..
kramp.com/shop-nl/nl/…
Schluter 1500 Hydrauliek - stuurbekrachtiging ombouwen naar orbitrol. Welk ventiel gebruiken??
Ik vermoed dat je aan een ols80 genoeg hebt.
Je moet dan ook een orbitrol met ls hebben.
Kijk eens op de site van ahs-hydro.de/index.php/
