Ford 3055 - Stuurstangen Ford 3055
Mijn linkervoorwiel staat bijna haaks op de tractor als ik ver naar rechts stuur (terwijl de rechter dan nog onder een redelijk normale hoek staat).
In dat geval stuurt de tractor niet meer maar duwt het linkervoorwiel in de grond.
Nou is de linkerstuurstang ook krom (ooit "gerepareerd" door er een strip onder te lassen zo te zien en het lijkt me dat hij gewoon recht moet zijn?.)
Heb ik het goed begrepen dat alles voor de achteras min of meer een Ford 3000 is en ik dus naar de linker stuurstang van een 3000: C5NN3A319A zou moeten zoeken?
partstore.agriculture.newholland.com/us/…
messmail
messmail
Stuurstang foto's
Linker stuurstang Ford 3055 (krom)
Linker stuurstang Ford 3055 (reparatie)
valmet6400power
@jammermaarhelaas
Weet u wat?
jammermaarhelaas
@valmet6400power
Zeg maar jij 😉
Ik sluit me aan bij de reacties van @Klein Rot en @Wimsumar
Eerst even op reactie wachten van topicstarter.
Klein Rot
Loopt de stuurstang niet aan tegen de voorladerbok.
messmail
@Klein Rot inderdaad. Was me nog niet opgevallen. Rechts niet.. vreemd..
Wimsumar
Beste Messmail:
ooit "gerepareerd"
Ja, onmiskenbaar heeft het linkervoorwiel een keer aanrijdschade opgelopen. Maar of nu de stuurstang (C5NN3A319A) oud of nieuw, kaarsrecht of krom is, dat maakt niks uit. Het is de stuurbegrenzer, onderaan de fuseebuis, onderdeelnummer 32 ( afbeelding even flink inzoomen om het goed zichtbaar te maken) partnumber: C5NN3007G, die waarschijnlijk afgebroken is en dat daardoor nu het linkervoorwiel er haaks onderklapt.
messmail
@Wimsumar ik heb net even gekeken en er lijkt niets te zijn afgebroken (voor zover ik kan zien). De twee armen boven de fusee staan wel in een ander hoek..
Ik zal morgen eens foto's maken geheel naar links en naar rechts gestuurd.
Links
Links
Linksvoor
Rechtsvoor
Wimsumar
Beste Messmail:
Quote Reactie van @messmail:
(klik om te vergroten) Linksvoor
Zou er linksvoor een rechtse fusee-as in zitten?
messmail
@Wimsumar hmm heb ik foto's van de verkeerde kant gepost? Iig ziet het er aan beide zijden hetzelfde uit volgens mij..
fordfanaat
@Wimsumar
Op de foto lijkt er inderdaad iets mis te zijn met de linkse fusee-as. Ik denk dat deze getordeerd / verwrongen is, misschien door een aanrijding tegen het linkerwiel bij vorige eigenaar. En is de kromme stuurstang daar ook een gevolg van.
messmail
@fordfanaat kun je mij aangeven wat er precies mis mee is dan? Voor mij ziet hij er precies hetzelfde uit als de rechter...
ValtraStisch
Wim en de fordfanaat gaan er denk ik vanuit dat je de wielen in de stand rechtuit rijden hebt staan.
Dan moeten de beide fusee armen een zelfde richting uitwijzen.
Dat is hier niet het geval. De linker wijst met de vooras mee en de rechter naar achteren.
Het is dus goed te beredeneren dat je stuur vast slaat.
Wim zou zo maar eens gelijk kunnen hebben met zijn idee van de twee rechter fusees.
Dat is dan ook de reden dat hij tegen de ladersteun aan komt.
Een nieuwe fusee monteren en de stuurstang weer recht maken..
jammermaarhelaas
Alvorens aan het demonteren/bestellen te gaan eerst maar eens kijken waarom die fusee-arm aan de rechterkant niet haaks op het wiel staat, en de linker wel?
Zal morgen eens kijken hoe dat zit bij een 2600 (zelfde vooras, directe opvolger van de 2000, het kleine broertje van de 3000)
messmail
@jammermaarhelaas die hoek is verstelbaar (toch?), dus ik ging er vanuit dat dat is om de kromme stuurstang te corrigeren... (?)
fordfanaat
@messmail
nee, deze is vast. De fusee-arm is met een spie bevestigd op de de fusee.
In de foto's zie je een bout door de fusee-arm steken, daar tegenover is een inkeping, daar zit de spie.
Vandaar mijn vorige reactie en zoals valtrastisch verduidelijkt moeten de fusee-armen onder de zelfde hoek staan ten opzicht van het wiel aan beide kanten.
Dit kan zoals eerder gezegd gebeurd door een verkeerde fusee of een getordeerde fusee. Het zou mij zelfs niet verwonderen dat er eerst iets mis was met de fusee, dat de trekker toen niet meer rechtdoor kon rijden. En ze toen daarom de stuurstang hebben krom geduwt om de wielen recht te krijgen..
jammermaarhelaas
Hier hoe het origineel is:
tractorfan.nl/picture/1247719/…
tractorfan.nl/picture/1247718/…
Zoals je zelf al zei, grote kans dat de rechter fusee-arm ooit een keer verzet is (al is dat geen standaard optie, dus hobby werk) om het wiel weer recht te krijgen omdat de stuurstang ook aanloopt als die stuurstang recht zou zijn.
Is het zo dat bij linksom sturen er geen wiel dwars onder staat?
Dan komt het dwars staan bij rechtsom sturen allicht doordat de fusee-arm al te ver naar achteren staat en zodoende op het einde de fusee-as een te grote hoek verzet.
Oplossing is misscien wel het terug zetten van de fusee-arm indien mogelijk, en de stuurstang voldoende verlengen (niet recht buigen, want dan loopt ie weer aan tegen het voorlader frame).
Maak het in dat geval wel goed sterk, want een afbrekende stuurstang op de weg levert gevaarlijke situaties op!
Door de fusee-arm eraf te halen kun je allicht wel zien of er wat aan geklust is.
messmail
@jammermaarhelaas ok ik heb een hoop om uit te zoeken / proberen. Duurt ff voor ik er op terugkom want ik ga morgen terug naar Nederland. Alvast heel erg bedankt voor de feedback. Ik laat iig weten wat de uitkomst is.
messmail
Quote Reactie van @jammermaarhelaas:
Ik denk dat ik toch maar eens naar een gebruikte zoek en daar mee verder ga want aan deze is me iets te veel geknutseld..
(Op een crisismanier een strip onder gelast..)
Heb jij ervaring met de Ford 3055 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
