Hallo.
Bij mijn Fendt 515 jankt de vooras vering als deze word opgepompt. Geeft een wat akelig geluid. Heb t idee dat het bij de pomp weg komt. Een kennis heeft een 510 die geeft ook iets geluid maar niet zo erg. En die pompt zich ook niet op tijdens het rijden. Die van mij wel. Accumulatoren vervangen. Olie peilen zijn allemaal goed. Geeft ook alleen het geluid bij voorasvering. Niet bij andere hydraulische functies. Dan niks geen problemen. Weet iemand raad? Gr Sander
Heb jij ervaring met de Fendt 515 C ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Rechts achter de accubak zit een blokje waar 2 of 3 kleine leidingen op zitten, magneet spoel met stift demonteren en kijken of daar toevallig een o-ring omheen zit die kapot is.
Anders kan t nog zijn dat er een stikstofbol kapot is welke voor de vering hoort te zorgen.
Echt een irritant geluid! Ik ben naar mijn dealer gegaan, die meteen een oplossing had. Het is al wat jaren geleden en ik weet niet exact wat er verholpen is, maar in de buurt van de accu bak heeft hij meen ik leidingen verbonden. Ik hoop er nog achter te komen wat exact gedaan is, maar het hinderlijke geluid heb ik nooit meer gehoord! Het is dus heel simpel op te lossen.
