Hallo allemaal
Ik ben bezig een fordson new major aan het opknappen. Ik had toen ik hem gekocht heb een paar kleine problemen waaronder een lekke kering aan de aandrijfzijde van de brandstofpomp (Simms). Deze heb ik vervangen maar nu is de vraag of er onder in het huis van de brandstofpomp olie zit of niet en zo ja hoeveel moet er in en waar moet ik het vullen.
Groeten Michel
tractorfan.nl/topic/1296/…
Kan zijn bij het jonge type dat er een plug onder de helft vd brandstopomp zit.
Als je deze er uit draait is dit waarschijnlijk ook het peil.
met een olie snip vullen als mogelijkheid.
hier zitten de plunjers achter.
Het stopje onde aan de brandstofpomp lijkt me wel het niveau , de "nokkenas"zit dan net aan in de olie.
Aan die onderste stop bij de pomp hoort een koperen ontluchtings pijpje te zitten, maar die zie ik niet zitten bij jou dus vul de pomp tot iets boven die onderste stop.
Bij mijn Fendt zit naast de verstuiverleidingen een ontluchtingsdop welke losgenomen kan worden om olie in de brandstofpomp te doen. Aan de zijkant, op +/_3cm van de bodem zit de olieniveauplug. Na deze verversing vult de brandstofpomp zichzelf verder met (lek)dieselolie. Het "mengsel" smeert vervolgens de hele pomp.
