Hallo.
Sinds kort ben ik in bezit van een Lamborghini R654. Nu heb ik onderhand al het een en ander gedaan aan de trekker. Zojuist wou ik het koppelingspedaal afstellen en tot mijn verbazing zat er voor de hevel op de bak nog een hevel. Deze hevel zat nergens op aangesloten. Enige wat ik kon verzinnen is dat deze voor een doordraaiende aftakas is? Maar bij bediening merkte ik geen verschil (aftakas bleef vrij draaien).
Ook zit er link onder het zadel 2 hendels. 1 korte helemaal aan het einde voor de snelheid van de pto en een lange 30 cm ervoor die wel weerstand biedt, maar geen idee wat deze doet.
Ook wou ik het bakoliepeil controleren. Weet iemand hoe dit te doen? De achterbrug giert wel wat. Neem ik voor lief maar ik wil wel de olie gechecked hebben.
Laatste vraag: weet iemand aan welke Same trekker deze relevant is? En is hier een handboek van? (Van de Lambo zelf kon ik niks vinden).
Lamborghini R654 onbekende hendel en wat andere vraagjes.
Onbekende hendel
Nog een onbekende hendel
Nu heb ik net de bij de regulateur de kap eraf genomen. Wat mij opviel is dat de grote veer die aan de gashendel zit nogal los zat. De regulateur staat ook op vol gas in rust wat normaal lijkt. Zodra ik de stophendel bedien lijkt ook alles prima en staat de gasveer onder spanning. Het lijkt allemaal soepel te gaan. Een ding viel me op. Ik zag een aantal (4 stuks) lagertjes zitten. 2 hiervan liepen netjes in een baan van de pompas. De ander leken alsof ze eruit geschoten waren. Ik heb een vage foto toegevoegd waarin je dit kunt zien. Volgens mij hoort het omcirkelde lager in de plek waar de pijl wijst. Maar kan me ook voorstellen dat er een extra baan erachter zit (die ik niet kan zien). Weet iemand zo of dit allemaal hoort? Ik moet sowieso de zaak verder demonteren. Ik had verwacht dat er simpelweg ergens een veertje afgeschoten was maar dit nog niet kunnen ontdekken.
