Beste mensen,
Ik ben sinds kort in bezit van een cormick d430. Nu ben ik bezig met filters en olie vervangen en ben dus aangekomen bij de dieselpomp. Er zitten 2 peil stokjes op een met kleine en de andere grote schaal verdeling maar je kan ze uitwisselen dus welke hoort voor of achter? En het bijvullen kan via het peilbuisje zelf alleen waar zit de aftapplug? Er zouden er 2 moeten zitten denk ik omdat er ook 2 peilstokjes op zitten.
Mc-Cormick D 430 - Dieselpomp olie peilstokjes en aftappen
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 430 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hoe meer olie ergens in zit hoe minder je last hebt van die verdunning.
De regulateur daarentegen in het achterste deel van de pomp heeft een relatief lage belasting en kan dus gebruik maken van minder olie. Ook heeft deze kant een zeer geringe mogelijkheid op olieverdunning, daar deze apart van het voorste deel zit.
Helemaal zeker weet ik het niet, je zou eens kunnen bellen met handelsonderneming van de Elsen uit Gemert. Deze weet nogal wat van mccormick.
Mvg.
Twan
