Vorige week heb ik een tweedehands tractor aangekocht, nl. een iseki TL 2500. Hierop staat een nieuwe frontlader, maar spijtig genoeg staat de bak wat scheef. Tussen links en rechts is er een verschil van 4cm. De pistons lijken ook niet gelijk uit te schuiven, de rechtse piston is ongeveer 8mm verder uitgeschoven dan de linkse. Vermoedelijk ligt daar het probleem.
Bestaat er een mogelijkheid om die pistons terug gelijk te zetten om zo de bak terug recht te krijgen of zit het probleem wellicht ergens anders?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Dat betekent een garantiekwestie met de leverancier.
De voorlader kan scheef opgebouwd zijn , of, door een 'fabrieksfout' krom zijn.
P.S.: Met achterbanden van ongelijke hoogte hangt de voorlader ook scheef.
Zo is die waarschijnlijk ook krom gegaan.
Als nu olie uit de cylinder komt lopen is bij deze cylinder de manchet lek en moet er een nieuwe manchet in.
