Fordson Dexta - Plunjer zit vast branstofpomp
Hallo ik heb een probleem met een mechanische brandstofpomp er zit een plunjer vast van te lang stil staan.
weet iemand hoe je dat weer gangbaar krijg .
Hij krijgt maar op 2 cilinders diesel
m schonewille
jan-gellynck
Ik heb ook dat probleem gehad ,alleen was het niet door stil te staan .
Een revisie van de pomp bleek de enige oplossing . Wel vrij prijzig (1200 eur )
Hopelijk is er voor u een andere oplossing.
Groetjes,
Wimsumar
Beste M Schonewille:
Verwijder het persklepje om van bovenaf kruipolie z'n werk te laten doen.
Probeer dan met perslucht de plunjer naar beneden te krijgen ( persklephoudertje weer terugplaatsen om het gat kleiner te maken).
Ga uiterst schoon te werk!
Lees/ bekijk fotoreportage:
dedieseldokter.nl/c-4226653/…
(In uiterst geval met (!) ) "Dreveltje-methode":
watersportforum.eu/viewtopic.php/…
N.V.T.
Trucje bij een roterende pomp:
annatefka.com/cgi-bin/forum/…
m schonewille
@Wimsumar
Oke ik zal er morgenavond even mee aan de slag gaan nader bericht volgd
