Deutz f3l1011 olie uit uitlaat
Wie kan me helpen
Een deutz f3l1011 komt ineens alle olie uit de uitlaat.
Is er een olieschraapveer geknapt of iets anders
Misschien weet jij het @RobDeutz104 ??
Wimsumar
Beste paulusmaHandel: Is het niet een BF3L1011 (turbo)motor? Met nu een lekke turbo?
BF3L1011 manual:
bagi.rs/c/document_library/…
paulusmahandel
@Wimsumar dit is een zonder turbo.
Volgens bestuurder maakte de motor ook een klapperend lawaai.
Deze heeft hem gelijk uitgezet.
Veel rook en een straal olie op het erf.
Huuuuub
Koppakking kapot. Al meerdere keren meegemaakt.
Geeft een mooie rook bende en als je een groot gat hebt kun je ook met de absorptiekorrel rond 😂😂
paulusmahandel
@Huuuuub dan zuigt het carter toch niet leeg?
Huuuuub
@paulusmahandel
Wel, deze zijn olie/luchtgekoeld.
Waar normaal koelvloeistof stroomt word hier olie rondgepompt.
Dus de olie word met 5 bar ofzo de cilinder ingepompt en krijgt het niet verbrand. dus komt de olie door de uitlaat eruit.
Heb ik al meerdere keren meegemaakt. 99% zeker dat de koppakking er uit ligt.
paulusmahandel
@Huuuuub waar komt dat klapperen dan vandaan?
Huuuuub
@paulusmahandel
Waarschijnlijk gewoon een ploffend geluid doordat de olie niet helemaal verbrand word. Maar kan ik zo niet precies zeggen zonder het zelf gehoord te hebben.
Of er is evt. Te lang doorgereden met een leeg carter en dat er lagerschade is. Maar dat zie je pas als je de kop eraf hebt.
paulusmahandel
@Huuuuub bedankt.
@Huuuuub kwaal van deze motoren? Hebben die met turbo er meer last van? En is het vaak gewoon pech of heeft het met onderhoud te maken?
Huuuuub
@ronald-deutz-fahr hier durf ik allemaal geen antwoord op te geven. Heb ze zowel met als zonder turbo gehad. En denk inderdaad gewoon pech.
