Ford 2000 - Maat bout om cabine/valbeugel vast te zetten
Bij de motor zitten schroefgaten waar je de cabine en/of een voorvalbeugel vast kunt maken.Wie weet welk schroefdraad daar op past (zodat ik niet eers het halve draad vernaggel met uitproberen)
14
5
1.088
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
47
94.483
189
Hoogstwaarschijnlijk is het een UNC 3/4 draad, dus past daar een UNC 3/4 bout in, hier past sleutel 1 1/8 op, of een metrische ("gewone") sleutel maat "28".
Mijn advies is om vooraf wel het draadgat goed schoon te maken (hogedrukspuit) en de verf en roest die dan nog in de draad achterblijven zo nodig met de juiste tap op te schonen.
Maar misschien is schoonspuiten op zich al genoeg, en krijg je de bout er dan al wel in.
Vandaag met de New Holland dealer gebeld, dacht ach die is tog in de buurt dus hoef ik niet te zoeken naar die bouten...alleen zijn reactie: "tjeee geen idee welke daar op moeten of hoe dat uberhaupt vast zit, die trekker kan bij wijze van spreken ouder zijn dan ik zelf ben!" ...
dus nogmaals dank @jammermaarhelaas (voor zowel de info en als je fijne reactie over het forum!
Vandaag de cabine er op gezet, was nog flink passen en meten om hem op de juiste plek te krijgen.. met de voorlader opgetilt, over de achterkant, dan naar beneden en dan weer naar voren, weer iets kantelen om over het stuur te komen.. kon allemaal maar net... maar het is gelukt!
Aan de achterkant paste het net niet, origineel is deze cabine voor vierkante spatborden ipv ronde, dus met een paar dikke stukken rubber uit een oude valbreker de boel opgevuld (foto's zijn van voor vastmaken achterkant)
Komende tijd nieuwe tochtrubbers er op flansen, electra aanleggen en smurfjes toevoegen
