Mc-Cormick D 324 - Motor start niet als hij warm staat ?
Normaal zou je denken dat een motor na een rit van een half uur toch wel start maar blijkbaar is dit met mijn tractor een probleem . Koud start hij wel maar warm niet ??!!
Wie weet er meer of heeft zoiets ook al meegemaakt .
Mc Cormick d324
Wimsumar
Beste Mc Cormick d324: Wat betekend dit probleem: de trekker start helemaal niet of start alleen na langdurig doorstarten?
Hoe is de staat van onderhoud en hoe loopt de tekker al de motor wel draait? ( mooi, rustig, of haperend enz.)
Boemrang
Dus, dan heeft hij er gewoon geen zin meer in.
S'morgens starten en de rest van de dag laten lopen, maar dit natuurlijk geen optie.
Is het geen diesel probleem van uit de brandstofpomp?
F-E-N-D-T-J-E
Kun je niet iets precieser om schrijven wat hij wel doet als hij warm is met starten
rookt hij bijvoorbeeld?
t kan zijn dat in de brandstofpomp iets niet helemaal goed zit versleten dat na t uitzetten t gas hendel in de pomp blijft steken op de uit stand bijv. door warmte uitzetten van ijzer zit er wel olie in de pomp? waardoor alles schraal is in de pomp en niet kan schuiven
Fendt_favorit
Waarschijnlijk heeft hij dan te veel compressie waardoor de startmotor hem niet meer rond krijgt. Hoor je ook wel eens vaker bij Ferguson 35`s
IHC-power
Gaat ie nog rond als je warm start?
wolseley
Draait startmotor wel?
anders misschien koolborstels versleten?
Mc Cormick d324
Om een duidelijker beeld te scheppen van het probleem zal ik proberen om jullie vragen te beantwoorden .
De motor loopt goed zowel koud als warm en rookt bijna niet .
Als de motor warm is en ik probeer terug te starten lijkt het alsof de startmotor het moeilijk heeft om hem rond te krijgen en start hij gewoon niet en lijkt het op den duur zelfs of de batterij het moeilijk krijgt .De olie van de brandstofpomp moet ik eens bekijken .
Mc Cormick d324
Ik denk dat de startmotor wel draait anders zou ik ook niet koud kunnen starten .
Het gaat hier ook wel over een tractor waarmee alleen voor het plezier en dus niet elke week gereden wordt en die ik enkele maanden geleden kocht en sindsdien wat probeer te herstellen in zijn oudeglorie . Onlangs heb ik de aanvoerlijn van de brandstof vervangen omdat die lekte en ik dacht dat dit misschien de oorzaak was (lucht )maar blijkbaar niet dus .
IHC-power
Het kan ook zijn dat je bij een warme motor compressieverlies hebt. Wanneer de zuigerveren al niet te goed meer zijn ga je dan nog meer compressie verliezen doordat het blok en de zuigerbussen uitzetten door de warmte. Dit verhaal heb ik al enkele keren gehoord bij andere Cormick's.
Wimsumar
Betekent dit dat de motor dan erg "zwaar" rond gaat?
Wat is de hystorie van deze trekker? Heeft/hebben de vorige eigenaar(s) (motor) onderdelen vervangen/vernieuwd?
Ik zit te denken aan (door de warmte) mogelijk klemmende (overmaats) zuigerveren en/of zuigers.
Knoppert
Misschien kleppen stellen. Kan zijn door het uitzetten van het metaal als de motor warm is dat ze niet goed meer sluiten. Dan kan er ook geen compressie meer opgebouwd worden tijdens het starten.
Zoiets hebben wij ook gehad met een John Deere gazonmaaier.
ihc-driver
Als die wel start bij warme motor als je hem eerst voorgloeit dan is er niks aan de hand
Die types moet je altijd voorgloeien of t nu -10 of + 35 graden is, altijd voorgloeien, het is immers nog een erg oude dieselmotor
Wimsumar
@ihc-driver
Goede opmerking, maar het verklaart het 'moeilijk rondgaan' nog niet bij de "warme start".
SJB533
Voor de duidelijkheid: het is een voorkamermotor, nog niet een met directe inspuiting.
ihc-driver
@Wimsumar heb je gelijk in, wij hebben ongeveer hetzelfde probleem D-439, denk dat bij ons de startmotor versleten is omdat de accu ook snel leeggetrokken word. maar als ik de accu van mn 955 eraan hang (135Ah 1000a koudstart) start hij gelijk. dus teveel weerstand of in de stroomkabels of in de startmotor.
Dus misschien zit hierin ook wel de oplossing voor de D-324. Startmotor of de (vaak vergeten) stroomkabels
Mc Cormick d324
Ik ga het allemaal eens rustig bekijken ,alvast bedankt voor de vele reactie's en tips .
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 324 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
