"Super"-benzine.
KIJKTIP: Donderdagavond, 4 november op T.V. Ned-3, 20:25 uur in De keuringsdienst voor waarde over Euro 95, Euro 98 en diverse "superbrandstoffen" die zuiniger en milieuvriendelijker zouden zijn.
Ik heb enkele jaren een test gezien bij Fift Gear(BBC) waarbij ze dit ook gingen testen en daar kwamen de "super" benzine varianten er wel beter uit kwa verbruik weet alleen niet meer of het economisch ook een voordeel had.
trouwens, de meeste opgefokte motoren draaien alleen op benzine met een hoog octaangetal, oftwel 'euro 100' en hoger, in Duitsland kun je euro 100 gewoon aan de pomp kopen.
hoe hoger het octaangetal hoe meer power er uit de motor komt, al is dat niet een heel groot verschil..
@Valtra-Fordpower; elke benzine in Nederland is euro 95 (of hoger, maar nooit lager), dat heeft niks met shell of total te maken
Mooi dat dit aan de kaak wordt gesteld.
en sneller
Welke bedoel jij dan siebren? Die V Power enz? Is die brandstof dan efficienter?
Als het nou even duur was...
daarnaast kan een brandstof volgens mij nooit efficienter zijn, dat kan alleen de motor en de bestuurder. de brandstof kan wel meer energie bevatten en als dat het geval is kan een motor minder brandstof nodig hebben, lijkt mij..
V power is alleen maar goed voor Shell zelf denk ik
dat denk/dacht ik dus ook
maar ergens zit toch iets van waarhied in die V power.
ik tankte eerst altijd bij de goedkoopste meestal dus tango ofzo. Maar sinds een half jaar tank ik bij de shel en ik moet toe geven dat het echt klopt wat ze zeggen je kan inderdaad meer km rijden op een volle tank in mijn geval toch gauw 75 km
Hoe het kan ik zou het niet weten
ik tank trouwens diesel
