Mijn dexta kan niet meer tillen
Als hij er niks aan heeft dan gaat de hef netjes omhoog en doet de diepte regeling het ook als ik de topstangbek in druk met een breekijzer maar zodra er wat achter zit dan tilt hij het net van de grond af terwijl hij voor dit probleem dat met gemak kon tillen (diepte regeling staat uit maar aan doet hij ook niks meer)
Heeft ie het plotseling, of kwam het geleidelijk in de loop van maanden/jaren?
Heb je een extern olieventiel? Hier kun je een manometer op aansluiten om de werkdruk te meten, eventueel even met de Dexta langs gaan bij een mechanisatiebedrijf, die kunnen zoiets snel even voor je meten, kost allicht een paar tientjes, maar dan weet je dat weer.
Is de druk te laag dan kan dat komen omdat bijvoorbeeld het overdrukventiel kapot is, of dat de pomp versleten is.
Verder zou er een lek kunnen zijn langs de hefzuiger-cilinder-afdichting, of nog ergens anders een lekkage, maar ik zou eerst beginnen met opmeten van de werkdruk.
Dexta hefproblemen als deze worden vaak veroorzaakt door de zweefklep.
tractorfan.nl/topic/131515/
