Hallo allemaal,
Ik loop al een tijd rond met het idee om een pak frontgewichten(500 kg) achterop de kuilverdeler te maken. Dit allemaal onder het mom van; je bent nooit de zwaar op de kuil. De kuilverdeler is een Holaras Jumbo
Nou had ik het idee om om de driepuntsbok een frame te lassen en daar de gewichten aan de hangen. Op deze manier komen de gewichten dus als het ware boven de driepuntbok te hangen. Dit is in verband met het schuinstellen van de verdeler waardoor er geen extra krachten op het draaipunt komen.
Ik heb al verschillende mensen gesproken over het idee. De een vindt het een goed idee en de anders is bang dat je de verdeler verpest en dat hij niks meer waard is bij inruil.
Jullie mening gevraagd dus!
@ me jah op de verdeler kan zelf kan het ook niet want die moet ook nog zwenken
Zo hou je je machines ook zo origineel mogelijk en krijg je er de meeste inruil waarde voor terug. Én met deze maatregelen weet je zeker dat alles netjes verdeeld is per cm² .
@LJ, ik denk dat het met inruil niks uitmaakt. Als je zo'n ding inruilt als hij oud is maakt het sowieso weinig uit, en als je er een nette houder op last kan het ook wel weer voordelen hebben.
Als het gewoon netjes en goed gebeurd geloof ik niet dat je er minder voor krijgt na tig jaar. Of je moet hem al bij 2 jaar oud inruilen.
makkelijker is wel om gewoon 500 kg extra op de neus van de trekker te gooien..
@walker1 dat doe je met een watervulventiel door het ventiel, gaat redelijk vlot en is goedkoop. Door het water in de banden neemt je tractie ook enorm toe!
een tekening zoals ik het gedacht had
En deze... Maar is niet echt toepasbaar voor julie denk ik...
Misschien kun je ze zelf maken, als je van die wielen op de kop kunt tikken
Deze wegen ca 28kg per stuk.
