Oliedruk bij balenklem(3de ventiel) is te laag, waardoor de balenklem niet hard genoeg knijpt...Hoe kan ik de druk verhogen?
ik heb een oude schranklader van het merk Claeys, met een 3de functie.
Mijn eigenbouw balenklem sluit ik hierop aan en daarmee vervoer ik mijn pakken voordroog.
Echter ondervind ik steeds het zelfde probleem: de 3de functie knijpt niet hard genoeg, waardoor de balen van tussen de balenklem (durven te) schuiven.
Op de balenklem zit geen terugslagklep!
Reeds geprobeerd: het ventiel heb ik al eens opengedaan= OK dus geen inwendige lekkages, het overdrukventiel wat aangepast(opengedraaid), POMP lijkt mij ook nog goed...
IEMAND tips of ervaring
Hebben de trefwoorden balenklem en oliedruk geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik zou het overdrukventiel terugzetten zoals die stond, en dan van daar uit wat verder dicht draaien om te kijken of dat wat uitmaakt.
Sowieso even de druk meten.
Niet op de punten geslagen om de druk er af te halen?
Is de cilinder niet 'gewoon' te kort om de (te slapgeperste) pakken voldoende in te klemmen?
Je kan ook de cilinderbevestiging wijzigen waardoor een sterker druk op de klem wordt uitgeoefend.
Monteer eventueel een buis (of meerdere) in de klem die in het pak wegdrukt en voor extra grip zorgt.
Wat heeft de zelfbouw klem je gekost? Ik denk dat je voor 150 euro meer een nieuwe gehad had.
De antwoorden worden net zo vaag als je vraag.
Wat is de diameter van de cylinder (zuiger en stang) hoe lang is de slag?
Is het een schuif klem of een tang principe?
Ik snap er niets meer van.
Ze hebben mij geleerd dat alleen druk x oppervlakte de kracht uit maakt en niet hoe groot de doorlaat van diverse dingen is. Dit heeft alleen invloed op de werksnelheid.
Maar zoals ik al eerder zei, als de vraag niet duidelijker wordt (door o.a. een afbeelding) worden de antwoorden steeds vager.
Oja mischien een grotere olietank monteren en meer druk in de banden.
