Ik zag laats in een filmpje een john deere 3130 zonder cabine met eeen 4wd as.
naar mijn weten waren deze trekkers nooit gemaakt af fabriek met een 4wd as dus altijd standaart 2wd.
de serie met cabine hadden wel 4wd af fabriek of standaart 2wd
nu is mijn vraag kun je van een 2wd trekker doormiddel van een andere vooras een 4wd van maken of is dit onmogelijk?
mij lijkt het mogelijk aangezien de 30 serie een hydrolise vooras heeft.
Heb jij ervaring met de John Deere 3130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Verkoop granit geloof ik ook, ik zal eens kijken of het in mijn boekie staat.
de hfwd, zoals deze in de volksmond genoemd word, heeft twee snelheden. hier zit een keuze schakelaar voor in het dashboard, ook zitten er schakelaars op de versnellingsbak om te detecteren in welke versnelling de trekker staat. Als je de 2wd armen eraf haalt passen er in principe hfwd armen aan. Ergens moet ook nog een ventielen blok verstopt zitten, bij amerikaanse tractoren zit dat op de vooras zelf, en nog het meest belangrijke van allemaal, die tractoren waren uitgevoerd met een grote hydraulische pomp. De standaard pomp heeft al 8 plunjers, maar in plaats van deze hadden trekkers met hfwd een speciale pomp, van het amerikaanse type. Ook een standaard pomp van een amerikaan leverd niet zoveel olie als deze hfwd pompen.
stuur me anders even een pb als je interesse hebt in zo'n as.
werd vroeger veel gedaan.
bv fordson major
Moest heel de versnellingsbak uit elkaar halen om het tandwiel te plaatsen wat de vooras aandrijft (was een 2wd zelf omgebouwd naar 4wd en bij 2wd zit af fabriek het tandwiel er niet in) het tandwiel zat namelijk helemaal onderin. Daarnaast moest ik nog een schakelkast voor in/uitschakelen voorwielaandrijving onder de trekker zetten. Het werkt nu perfect
